8
Через сколько метров нужно ставить столбы для забора?
Счастливая Таша [562] 4 года назад
Всё будет зависеть из чего будет делаться забор. Если из профнастила (сейчас это довольно таки модно и удобно), то исходя из размера железного прожильника (а он длиной 6 метров), столбы можно поставить на расстоянии три метра друг от друга. Эту длину железный прожильник спокойно выдержит не прогибаясь. В принципе и деревянный забор вполне вписывается в эту длину, так как стандартные длины прожильника тоже есть 6 метровые. Из этого сделаем вывод, что три метра между столбами будет как раз то что надо.
Рекомендуемое расстояние между столбами для забора 2-3 метра и здесь многое зависит от материала, из которого предстоит сделать забор, от высоты забора и от прочности самих столбиков.
Я не стану останавливаться на какой-то конкретной цифре, так как для каждого забора можно подобрать свои варианты и выбрать из них один.
Покажу это на примере:
длина участка, который нужно отгородить равна 13,4 метра, высота забора 1,5 метра.
Для удобства примем то, что у нас прочные столбики шириной 10 см и разобьем забор на 4 секции
расстояние между столбиками для забора
Получится ширина пролета чуть более 3 метров (3 метра 22,5 см) и можно монтировать забор усиленными секциями из сетки рабицы.
усиленная секция из сетки рабицы
И хотя сам забор не слишком высок, я бы не рискнул устанавливать сплошной забор из металлопрофиля или профлиста, так как сильные порывы ветра могут нарушить его, а то и частично полностью разрушить.
Больше всего мне нравится второй вариант, когда забор разбиваем на 5 участков
В этом случае расстояние между столбиками 2,56 метра и монтировать можно практически любой забор.
В случае, если столбики уступают по прочности, нужно еще уменьшить расстояние между ними
и разделить забор на шесть пролетов - тогда расстояние между ними уменьшится до 2 метров 11,5 см
Если же столбики совсем слабые (труба 3*5см) и забор закрытый - для увеличения прочности можно разделить забор на семь пролетов - тогда расстояние будет 1,86 м.
Это напрямую зависит от того, какой забор вы собираетесь возводить, если забор бетонный, тогда по размеру пролётов, если из профнастила, тогда смотрите как вы будете его укреплять, нужно делать таким образом, чтобы стыки крепились прямо на столб, минимум это 2,5 метра, а максимум это 7 метров, в основном стандарт приравнивают к 3 метрам.
Другое дело, если забор из сетки рябицы, тогда столбы необходимо располагать кратно длине сетки, т.е. по центрам между местами стыков должно быть 10 метров (если длина сетки 10 метров), а дополнительно устанавливают ещё 3 столба, по центрам у них должно получиться 3,33 метра.
Возможен вариант, заключить сетку в рамку, тогда забор надо рассчитывать исходя из ширины рамки.
При установке забора сначала определимся, какую цель мы преследуем, кроме как отгородить участок земли. Какой забор нам нужен? Для многих, желающих хоть немного сэкономить, является оптимальным вариантом цена-качество.
Для относительной долговечности и дешевизны логичней поставить опоры из металлических труб. Но не забываем, что металлические опоры для забора должны быть подготовленны для выкапываниям в землю. Покрыты грунтовкой и краской, средством против коррозии.
Расчёт расстояния столбов для забора высчитывают учитывая некоторые параметры.
  • Высота забора
  • сечение опоры
  • длина забора
  • количество опор для забора
Если рассчитать правильно расстояние между столбами для сетки рабицы или из профнастила, то получится от 2 до 3 метров.
Какое расстояние между опорами для забора
Если забор и опоры из кирпича. То расстояние между металлическими опорами внутри каждого кирпичного столба будет 2,5 м.
Если опоры деревянные, при высоте забора 2 метра, то расстояние между столбами будет тоже 2,5 метра. Заглублять такие столбики нужно на глубину 1,2 метра.
Сколько метров между деревянными столбами
Перед установкой деревянного забора столбы сушатся, обрабатываются медным купоросом и покрываются грунтовкой или масляной краской. Затем оборачиваем нижний конец забора рубероидом. Устанавливают такой столб "верхушкой вниз".
Так как вопрос касается исключительно расстояния между столбами, то во внимание материал столбов и их прочность брать не будем, будем считать их оптимально-максимально крепкими и подходящими. Брать во внимание материал забора то же не будем, так как будем считать, что столбики идеально для него подходит. Единственное что нужно учесть это насколько забор будет использоваться как забор, может к нему будут растения привязываться или по нему придётся лазить, чтоб вишни собирать.
Но всё таки столбики нужно ставить с периодичностью от 2.5 до 3.5 метров.
Естественно желательно разделить общую длину забора на примерное одинаковое количество столбов, к примеру 27 метров оптимально поделить на 10 или 9 по 2.7 метра или 3 метра, чтоб расстояние было одинаковым везде.
А так нужно понимать, что более лёгкие заборы и не требующие особых условий устойчивости можно размещать на периодичности до 3.5 метров и соответственно более тяжёлые и крепкие на столбах с переодичностью примерно около 2.5 метра.
Если вообще не учитывать из какого материала сделан забор и опоры (столбы) то в целом это от 2-х до 3-х метров.
Именно в эти параметры (2, 3) "вписываются" практически все варианты заборов (из любого материала).
А вот дальше начинаются нюансы, но между этими цифрами.
Например забор из сетки рабицы, длина между столбами 2,5-метра,
если больше, то сложней натянуть сетку, столбы (опоры) металлические.
Кирпичные заборы, тут уже многое зависит от высоты забора, но и в этом случае мы укладываемся в те самые два, три метра, больше не надо, ибо нагрузка на фундамент забора будет слишком большой, да и лишние затраты ни к чему, меньше тоже ибо парусность и забор должен противостоять ветровой нагрузке.
Надо ещё и глубину установки столбов грамотно рассчитать, тут тоже многое зависит и от материала столбов (к примеру деревянные столбы под забор из рабоцы, глубина не менее 50-и см с бетонированием столбов).
Так же на расстояние между столбами может повлиять и конкретная длина забора.
Согласен про три метра между столбами, хотел бы только уточнить, если делать забор (хотя забором это трудно назвать) из сетки- рабица, то столбы лучше бы поставить метра через два или два с половиной, если натягивать сетку без прожильника.
Идеальный вариант будет 2-3 метра в зависимости от того, какой забор вы планируете поставить.
У нас деревянный забор с расстоянием между столбами - около 2 метров, а забор из сетки-рабицы около 2.5 метров.
Мы устанавливали забор из сетки-рабицы, столбы ставили каждые 2-3 метра. На деревянный забор 2-х метровой высоты мы ставили столбы каждые 1,5 метра.
Что касается забора из профнастила, рекомендуют использовать такую схему:
То есть столбы надо ставить каждые 2,5 метра, при этом на схеме они зацементированы. Мы тоже все цементировали.
Ширина одного пролета (расстояние между столбами) в заборе не должна превышать 3-х метров. в противном случае, забор просто "поведет". Столбы должны быть обязательно зацементированы или сплошной лентой, или точечно.
