Как своими руками сделать карниз (вешалку) для сушки белья за балконом?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
С рождением ребенка вещей становится больше и сушить их в доме места нет. Как своими руками сделать карниз, вешалку для сушки белья за балконом?
Ой как мне знакома похожая проблема! Но решить её можно, приложив минимум усилий и средств. Всё, что нам понадобится, это металлический уголок и верёвка. Если открываются все створки окна, то такой набор материалов нам как раз подойдёт.
Итак, что нужно сделать. Длина уголка должна быть на расстоянии вытянутой руки, плюс дополнительные крепления для устойчивости конструкции. Думаю, что около 2-х с половиной метров будет достаточно. Хорошо, если есть возможность использовать сварку для крепления деталей. Выглядит это примерно так:
То есть, при натяжении бельевой верёвки, дополнительные уголки будут удерживать нашу конструкцию, как вниз так и по направлению друг к другу.
Но если возможность доступа к вешалке ограничена, то лучше соорудить вешалку с роликами.
Вы наверное зададитесь вопросом, а где взять ролики? Оказывается, всё гениальное просто! Лично я использовал для этих целей катушки от рыболовной лески. Вот так- то.
Конструкций вешалок за балконом (для белья), довольно много.
Простейшие это вот такие с использованием металлического уголка (пятидесяти к примеру).
Уголок сваривается между собой на финише угол в 90-о градусов (прямой).
Можно обойтись без сварки, вырезаем в целом уголке треугольник и загибаем его,
хотя всё же советую изгиб заварить, для прочности.
Уголок режется УШМ (болгаркой), сверлится дрель + сверло по металлу.
В уголке который крепится к стене два, три отверстия под анкера.
В более длинном уголке отверстия под верёвки бельевые.
Размеры конструкции произвольные, количество верёвок может быть разным.
Конструкцию на финише можно покрасить, металл меньше будет подвержен коррозии.
Таких элементов (см. фото выше) изготавливаются два, устанавливаются параллельно, далее натягиваем верёвку.
Вместо уголков можно использовать металлическую трубу, 25-ю к примеру, можно профильную.
Крепление трубы к поверхности через площадку (приваренную к торцу трубы пластину).
Если возникла нужда разместить сушилку для белья за перилами балкона (или за окном, что тоже не новость), то проще всего последовать двум вариантам.
Первый. Постараться соорудить такую простейшую конструкцию из металлических уголков определенной конфигурации:
уголки для внешней сушилки
и натянутых между ними веревок:
внешняя сушилка
Это, можно сказать, испытанный вариант.
Некоторая вариация такой конструкции в дереве такова:
внешняя сушилка, деревянные планки
Второй вариант, возможно, самый простой и тем не менее бюджетный.
Повторить своими силами такие вот простейшие сушилки - они годятся для закрепления извне (вне балкона, под окном, на любой вертикальной поверхности):
внешние сушилки, простейшие модели
Левая убирается, правую легко повторить с помощью любой решетки, пригодной под размещения белья и двух металлических крюков.
