Что лучше использовать в качестве гидроизоляционного слоя вертикальных стальных резервуаров?
igriss [1] 2 года назад
Рабочая температура резервуара 180 градусов.
Вас какая гидроизоляция интересует - внутренняя или наружная, вертикальная или горизонтальная? Вообще-то все, что касается гидроизоляции, указывается в проекте и зависит от того, для какой жидкости этот резервуар предназначен и от условий работы этого резервуара. Но если вопрос абстрактный, то и ответ аналогичный. Значит так: если гидроизоляция наружная горизонтальная, ну та, которая под днище резервуара укладывается, то делается она из песка, пропитанного битумом. Песок смешивают с жидким битумом, укладывают на фундаментную плиту или кольцо, смотря что у вас там под резервуар задумано, и уплотняют песок вибротрамбовками, делая разуклонку. Гидроизоляцию наружную вертикальную делают обычно или окрасочную(сначала грунтовку, потом эмаль), или на мастику битумную пленку защитную наклеивают, т.е. оклеечная гидроизоляция будет. Если вас гидроизоляция внутренняя интересует, то чаще она тоже окрасочная бывает, как и наружная(грунтовка, эмаль, иногда лак), если внутри агрессивная жидкость, то после грунтовки наносится шпаклевка, потом опять грунтовка и сверху эмаль. Ну вот так как-то и делают гидроизоляцию стальных вертикальных резервуаров.
