Как запитать розетку и выключатель от одного провода?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Необходимо сделать освещение и розетку в помещении хозпостройки на даче, но вызывать специально электрика (за 150 км от города) - накладно. Проконсультируйте пожалуйста, как запитать розетку и выключатель от одного провода?
Думаю, что в этом Вам можно будет помочь, но при условии, что у Вас есть минимальные знания по электрике. В первую очередь перед работой отключаем напряжение и всю работу производим без него, дабы остаться в живых. Как я понимаю блок розетки с выключателем уже установлен и к нему подведён провод. Открываем декоративную планку блока и видим там контакты розетки и выключателя
Под­соединяем подходящие провода сначала к розетке, после чего от провода фазы делаем перемычку на входящий контакт выключателя. Чтобы узнать где фазный провод придётся включить напряжение и замерить его индикатором, так что будьте осторожны. После чего опять отключаете напряжение и отводим провода на лампочки от нулевого контакта розетки и выхода выключателя.
На рисунке выключатель двойной, так что можно распределить освещение на две лампы. Если этого не нужно, то можно использовать одиночный выключатель. Провода, вышедшие из блока соединяете с патроном лампы, вкручиваете лампы,закрываете крышку блока, включаете напряжение и наслаждаетесь проделанной работой. Надеюсь, что помог Вам в решении этой небольшой проблемы.
Вы должны понимать, что провод должен быть как минимум двухжильный. То есть к месту расположения розетки и выключателя должны подходить от распределительной коробки или вообще заходить в подсобное помещение фаза и ноль.
Розетка и выключатель могут быть как на одной планке, так и отдельными элементами- это не влияет на схему подключения, но лучше, когда они располагаются на одной планке.
Сама схема подключения выглядит так:
Если у Вас имеется распределительная коробка, то Ваша задача заключается в следующем:
  • подвести к розетке фазу и ноль. Фазу можно определить с помощью с помощью индикаторной отвертки или тестера;
  • после подключения розетки, Вам надо сделать перемычку к выключателю на вход;
  • далее прокладываете к лампочке один провод от выключателя, а второй провод с нолем тянете от распределительной коробки. Если распределительной коробки у вас нет, то делаете перемычку от ноля розетки к лампе мимо выключателя.
Важно! Все работы производите при отключенных от напряжения проводах.
Даже если это один провод, то он как минимум двухжильный, но лучше берите трёхжильный (третья жила земля).
Если Вам нужен выключатель в бытовке, то значит будет и лампочка (светильник).
Понадобится и распределительная коробка.
А провод будем использовать один, только с ответвлениями.
Начертите себе схему где что будет, где выключатель, где розетка, где светильник.
Определитесь наружная будет проводка, или в штробах.
Если в штробах, то разметка на стене и режем штроба.
В местах установки выключателя (если это не изделие в одном блоке) делаем отверстия под подрозетники, устанавливаем их.
Отверстие под дозовую.
Заводим в дозовую тот самый двухжильный провод.
А вот от коробки от того одного провода пойдёт ещё три.
Один на светильник, другой на розетку и третий на выключатель.
Вот одна из схем подсоединения.
К входу выключателя подсоединяется фаза (провод красного цвета), второй провод на выход.
От выключателя к светильнику (к патрону светильника) тоже двухжильный провод.
И третий провод (фаза и ноль) на розетку.
В распределительной коробке соединяем нулевые жилы идущие к выключателю и розетки.
Фазную жилу с фазными.
Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соединяем с фазой светильника.
В общем-то всё, можно конечно поставить перемычку и сэкономить на проводах, но не советую, экономия копеечная, а надёжность такой схемы под вопросом.
Ну и конечно надо учитывать какой у Вас выключатель, есть одноклавишные, двух и трёхклавишные, есть свои нюансы.
Розетка, можно сказать "самодостаточная" точка, предназначенная для раздачи электрического тока. К ней всегда подходят как минимум два проводника - фазный и нулевой рабочий, а сегодня, в по правилам ПУЭ, обязательным является еще и третий проводник - нулевой защитный проводник (земля)
Выключатель (ключ) всегда является частью общей схемы, которая включает себя как минимум Источник энергии + Потребитель + Ключ (выключатель)
Подключить выключатель в цепь идущую к розетке, проще простого. Делайте отвод (лучше через распредку) Ноля и Фазы. Гоните Ноль напрямую на потребителя, а Фазу "рвите" выключателем. Нулевой защитный проводник ("земля") так же проводите на потребителя находящегося в цепи выключателя.
