Где поставить розетку для подключения электрического духового шкафа на кухне?
Stefan [7.6K] более года назад
На кухне уже установлено три розетки для различной электрической техники и оборудования. Сейчас хочу еще поставить духовой шкаф, который также питается от электрической сети. Где лучше поставить розетку для подключения электрического духового шкафа, если на этой же стене уже установлены розетки, которые используются?
Довольно таки трудно сказать где же установить розетку не видя плана кухни и размещения розеток. Могу лишь посоветовать где лучше всего её расположить. Так как духовой шкаф обычно располагается впритык к стене, то сразу можно сказать, что за ним розетку располагать точно нельзя. Также нельзя располагать розетки за выдвижными ящиками, а также над плитой и мойкой (от этого будет зависеть Ваша безопасность). Что же касается розетки под духовой шкаф, то расположите её под ним на расстоянии в 10-15 см от пола. Можно, конечно расположить её и в ближайшей кухонной тумбе, но для этого придётся в её стенке делать отверстие.
И ещё небольшой совет. Если есть такая возможность, то установите розетку скрытым способом, то есть придётся для прокладывания провода штробить стену и сверлить отверстие под розетку (зато так будет безопаснее для Вас).
Что бы определиться где именно будет находиться розетка, надо в начале изучить инструкцию к духовому шкафу, там есть информация связанная с точными размерами изделия, а так же с длиной шнура с вилкой.
А так же важно определиться какая это будет розетка наружная, или внутренняя.
Плюс принять решение где именно будет находиться духовой шкаф.
Духовой шкаф может быть как встраиваемым, так и настольного монтажа.
И это важно учитывать.
Если это настольный духовой шкаф, устанавливается на столешницу, то обычно над столешницей монтируется целый блок розеток, или выводите отдельную под духовой шкаф (тут важно учитывать потребляемую мощность шкафа).
Категорически нельзя монтировать розетки за задней стенкой шкафа (да и пользоваться ей не удобно), то есть они должны быть в стороне, примерно 20-ь, 30-ь см от шкафа.
Высота от столешницы (от её верхнего края) 150-т, 100-о мм.
От пола 110-ь, 115-ь см.
Если это встраиваемый духовой шкаф, то можно розетки расположить не выше цоколя кухонной мебели
(сам цоколь съёмный, то есть к розетке будет доступ), примерное расстояние от пола 100-о мм (это расстояние до верхнего края розетки, если до центра, то 50-т мм).
Но учитывайте высоту цоколя кухонной мебели, могут быть нюансы.
Розетку вы можете установить на любой стене в любом месте кухни. если у Вас уже есть три розетки, то поставьте спаренные, или тройные. Это позволит Вам не готовить место под очередную розетку, а эффективно использовать имеющиеся углубления. Самое главное, при таком интенсивном использовании бытовой техники, а соответственно электричества, запитайте напряжение на автомат, чтобы в случае перегрузки он мог отключить работу электросети.
