Правильное утепление стен из шлакоблока: в чем оно заключается?
Stefan [8K] 6 лет назад
Всем известно, что шлакоблок материал достаточно холодный и при строительстве жилых помещений с использованием шлакоблока рекомендуется проводить утепление стен. Только после этого можно рассчитывать на оптимальную температуру в доме, стены которого возведены из шлакоблока. Хотелось бы услышать мнение специалистов: в чем заключается правильное утепление стен из шлакоблока? В будущем планирую сделать пристройку именно из этого материала!
Правильное значит наружное, внутреннее утепление не правильное.
Все остальные моменты это сплошные нюансы и тонкости.
Утеплителей огромное количество, поэтому работая с определённым утеплителем можно говорить об определённой технологии.
Финишная облицовка фасада и тут вариантов десятки, то есть надо сразу определиться что будет на финише от этого и от материала изготовления утеплителя зависит "правильно-не правильно".
Вот несколько примеров:
Утеплитель напыляемый ППУ (пенополиуретан).
Правильные действия, к примеру на финише сайдинг.
Под сайдинг нужна обрешётка.
Выравниваем поверхность, очищаем от пыли и грязи, грунтовка с просушкой.
Бруски, или профиля крепятся на подвесах.
ППУ напыляется в сплошную (и под брусками, поэтому и подвесы) на финише отделка фасада сайдингом (любым).
Технология "мокрый фасад".
Утеплитель к примеру минеральная вата, приклеивается к фасаду специальными смесями, вот не плохая Ceresit CT 190 (Церезит)
им же создаётся базовый слой, крепление дублируется дюбель-грибками.
Минеральная вата укладывается без зазоров.
Клеевая смесь наносится наносится шпателем на плиты, затем борозды формируются зубчатым шпателем.
Подготовка та же (см. выше, очистка, выравнивание, грунтовка с просушкой).
Просушка.
Базовый слой с вдавливанием в него армирующей сетки.
Выравнивание.
Просушка, шлифовка.
Грунтовка под декоративную штукатурку.
Декоративная штукатурка.
Описана лишь не большая часть вариантов утепления дома, есть и другие варианты и их просто огромное количество со своей технологий крепления.
Нельзя с Вами не согласиться, действительно, шлакоблок обладает массой плюсов (хороший размер с правильной геометрией, что экономней кирпичной кладки, высокая прочность и ряд других), но есть и один минус- высокая теплопроводность. Именно для устранения этого минуса в последние годы появилось много технологий, позволяющих его устранить.
Технологий действительно много:
  • мокрые фасады с использованием различных утеплителей ( минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и др.);
  • нанесение жидкого ППУ;
  • различные системы вентилируемых фасадов.
Любая из предложенных технологий, будет правильной, так как утепление производится снаружи помещения, а не внутри. Хотя имеет место использование этих технологий и при внутреннем утеплении. Вы должны понимать, что нельзя сказать, что внутреннее утепление не даст никакого эффекта. Он будет, но при этом, произойдёт смещение точки росы внутрь помещения.
Наиболее простой - то есть менее трудоемкий способ, мне кажется, все-таки пенопласт/полистирол­. Это легкие плиты. Они на очищенную поверхность (любую, из шлакоблоков в том числе) приклеиваются соответствующими смесями и с помощью специальных "зонтиков". Важно, чтобы не было зазоров. Рекомендуемая толщина такого утеплителя также важна. Желательная, то есть наиболее эффективная по мнению специалистов, это 10 см. Далее штукатурка с сеткой или другие способы оформления фасада.
