Где делать розетку для вытяжки?
oldest [30.9K] более года назад
Будем на кухне монтировать вытяжку. Розетку для нее возле газовой плиты, наверное, ставить нельзя. Может подскажете, какие есть нормативы по месту установки розетки для вытяжки?
Обычно розетку для вытяжки устанавливают чуть выше кухонных навесных шкафов.
Конкретных цифр в "чуть выше" нет, обычно это от 10-и см до 20-и, иногда розетку опускают чуть ниже что бы её не было видно над навесными шкафами (ниже это 50-т мм над шкафами, 50-т мм от нижней части розетки до поверхности навесного шкафа.
Тут единственное что надо учитывать, это местоположение гофры
которая идёт от вытяжки к вентиляционному отверстию.
То есть та самая гофра не должна перекрывать розетку.
Розетка может быть как справа, так и слева от вытяжки, это не принципиально.
Если считать размеры от пола, то это примерно 2-а, 2 30-ь метра.
Навесные шкафы конечно разные и могут находиться на разной высоте (кому как удобно), поэтому лучше отталкиваться от высоты розетки над навесными шкафами, а не от расстояния от пола кухни.
Розетка для вытяжки вытяжкой только и используется, нет причин монтировать розетку в более удобном месте.
Действительно, розетку около газовой плиты (впрочем как и умывальника) ставить нельзя. Каких либо особенных нормативов на этот счёт я не встречал, но существуют рекомендации специалистов, которые работают не первый год в этой отрасли. Так вот, что касается розетки под вытяжку, то совет такой: устанавливается она рядом с самой вытяжкой, но не по центру, а чуть чуть сбоку. Если рядом с вытяжкой находятся кухонные шкафы, то можно расположить розетку над ними, тогда она спрячется и не будет бросаться в глаза. Высота расположения этой розетки варьируется от 180 до 200 см от пола. Если есть возможность, то обычно вся проводка на кухне должна быть внутренней (от этого зависит Ваша безопасность). Что касается розетки под вытяжку, то к ней должен быть подключён провод заземления, так как почти все вилки вытяжек подключены тремя проводами. Если интересует где можно расположить розетки для других приборов на кухне, то советую посмотреть следующую схему
