Как сохранить старую плитку на стене ванной комнаты? Какие существуют способы?
Stefan [8K] 6 лет назад
Десять лет назад купили старый загородный дом с богатой историей. В процессе ремонта некоторые старинные элементы декора оставили, а некоторые даже отреставрировали. С ванной комнатой такая же ситуация. Там на стенах выложена красивая старая плитка, которую сегодня уже найти практически невозможно. Хотелось бы сохранить все так как есть, но время берет свое, плитка отпадает сама по себе, становится хрупкой. Как сохранить старую плитку на стене?
Судя по описанию под вопросом, Вы интересуетесь наличием некого "чудо-средства" которое можно нанести на поверхность плитки и она не будет отходить от стены.
Такого средства нет, да и дело не в плитке (кафельной) а том клеящем составе на котором она "сидит".
Что бы плитка не отходила её надо снять, почистить от старого раствора, или клея, правильно подготовить основание, возможно с заменой оного (к примеру старая штукатурка бухтит и отходит) и лишь заме класть плитку на новый раствор.
Раньше не было клеевых смесей, плитку клали или на бустилат, или на краску, или на цемент + ПВА + песок + вода, саму плитку замачивали перед кладкой.
Вам надо очень аккуратно снимать старую плитку, именно плитку, а не вместе со штукатуркой.
Я обычно когда демонтирую с сохранением, работаю, или ножом от рубанка, или очень широкой стамеской, плитку подрывайте по периметру.
После очистки и подготовки поверхности, плитку лучше класть на клеевую смесь, вот не плохая Церезит СМ 11 (Ceresit).
Что разрушается (к примеру эмаль), какая плитка? И эту информацию нам хотелось бы знать.
Ну и последняя информация:
Если очень нравится плитка на стенах, но её нет в продаже, то можно заказать изготовление по образцу, сделают один в один, правда это очень дорого.
Если старая плитка стала отходить, то Вам придется проделать целый ряд реставрационных работ, а именно:
• аккуратно снять плитку;
• подготовить поверхность под кладку;
• заново уложить плитку.
Все дело в растворе и в поверхности, на которой крепится плитка, так как они со временем уже не имеют тех качеств, которые были первоначально. Поэтому и придется разобрать старую кладку и заново положить плитку.
Поверхность необходимо подготовить – отбить вздутия, зашпаклевать, прогрунтовать. Для плитки самой эффективной смесью будет Церезит.
