Как удалить воздух из половой системы отопления дома?
Stefan [7.6K] 2 года назад
В прошлом году по настоянию специалистов провели по дому половую систему отопления. Сейчас, пока есть свободное время занимаюсь подготовкой коммуникаций к следующему отопительному сезону. Обнаружил, что в трубах появился воздух. Как произвести удаление воздуха из половой системы отопления?
По всей вероятности, речь идет о системе теплого пола, которая укладывается в горизонтальной плоскости в полу. Особенность такой системы отопления заключается в обязательном использовании коллектора, который в свою очередь должен оборудоваться краном Маевского. Именно этот кран и отвечает за развоздушивание системы теплого пола.
На фото это кран справой стороны каждого коллектора.
Кроме этого, система автономного водяного теплого пола должна быть оборудована циркуляционным насосом. Если его не будет- высока вероятность неработоспособности системы и постоянное завоздушивание.
Алгоритм действий:
  • принудительно запускаете циркуляционный насос;
  • открываете кран Маевского и стравливаете воздух (до появления жидкости);
  • операцию проводите несколько раз, не забывая долить в систему жидкости.
Предположу что "половой системой отопления" Вы называете систему отопления тёплый водяной пол (раз речь о трубах и воздуху в них).
Тёплые водяные полы в качестве основного отопления, это уже не редкость, хотя чаще это вспомогательный вариант, плюс к радиаторам.
Странно конечно что Ваши мастера о которых Вы пишите не показали Вам как спускать воздух.
Для стравливания воздуха коллекторы которые используются в случае с тёплыми полами комплектуются кранами Маевского,
или автоматическими воздухоотводчиками.
В общем-то всё, найдите коллектор (он в коллекторном шкафу)
откройте кран Маевского, стравите воздух, закройте кран Маевского.
Если под половой системой имели в виду что-то другое, но радиаторах отопления так же устанавливаются краны Маевского, так же как и в случае с коллектором спускается воздух.
Будьте внимательно с воздухом может удалиться и не большое количество теплоносителя, возможно систему придётся доливать водой (как вариант, есть и другие).
