Какова максимальная толщина горизонтальных швов кладки из шлакоблока?
Татьянам [2.3K] более года назад
Возводим сарай из шлакоблоков для домашнего скота. Какова максимальная толщина горизонтальных швов кладки из шлакоблока?
15-ь мм, толщина горизонтальных швов, 1,5 см это предельно логичная толщина горизонтального шва при кладе шлакоблоков, если увеличить толщину шва, то это плохо отразится на теплоизоляционных свойствах всей кладки с применением шлакоблоков.
Шлакоблоки укладывают не только на раствор (цемент + песок + вода соотношение один к трём), но и на клей для шлакоблоков.
Клей наносится на блоги обычным мастерком (кельмой), а вот борозды в формируются уже зубчатым шпателем, при кладке шлакоблоков на клей толщина горизонтального шва может быть и пять мм и даже меньше.
Шлакоблоки укладываются на клей с лёгким постукиванием резиновым молотком, то есть с прижимом, соответственно толщина шва горизонтального, становится ещё меньше.
Но в любом случае и при кладке на раствор и при кладке шлакоблоков на клей, первый ряд (от фундамента) укладывается только на цементно-песчаный раствор, толщина горизонтального шва первого ряда зависит от неровностей фундамента (поэтому и на раствор, а не на клей, раствором надо "выбрать" не ровность) но обычно она не превышает тех же 15-и мм.
Здравствуйте! Толщина шва при кладке шлакоблока зависит от того, какого качества используется строительный материал и цемент, из которого изготовлен раствор. В целом же толщина шва между шлакоблоками может достигать 2 сантиметров, но это фактически считается неудовлетворительно проделанной работой. Оптимальная толщина шва между шлакоблоками должна быть не более 1 сантиметра. Тогда строение выглядит более эстетично и нет перерасхода цементного раствора, используемого для скрепления шлакоблоков.
