Монтаж газового отопления деревянного дома своими руками: какие существуют нюансы?
Stefan [7.6K] 3 года назад
В деревне от родителей остался старый деревянный дом. В летнее время приезжаю туда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Сейчас хочу сделать отопление в доме, чтобы можно было проводить там время и зимой. Как самостоятельно смонтировать газовое отопление в деревянном доме? На что обратить внимание?
Монтаж части отопительной системы с газовым котлом, возможен самостоятельно, это установка радиаторов отопления, монтаж труб.
Но 90% пути пройти самостоятельно не получится.
Нужен целый ряд разрешений на подвод ветки к дому, на установку газового котла (под котёл необходимо выделить помещение оборудованное дымоходом) и все эти работы имеют право производить лишь компании с лицензией на этот вид деятельности.
Если нет рядом центрального газопровода, то можно сделать автономное газовое отопление на сжиженном газе, но установка газгольдера, проект и так далее, всё это производится только компаниями с лицензией.
Если у Вас есть проект на руках, проект прошёл все стадии согласования, установлен газовый котёл, то монтаж отопления (радиаторного) начинается с монтажа радиаторов.
Если делать всё правильно, то нужны расчёты системы отопления, в расчётах учтено всё, включая площадь дома, диаметр труб, мощность котла, количество и местоположения радиаторов и.т.д.
После установки радиаторов, "кидаются" (тянутся) трубы, есть особенность в этой работе связана с деревянным домом, трубы не прячутся в стены, монтаж наружный.
Вот это основные нюансы, а более детально можно описать лишь точно узнав о какой системе отопления идёт речь.
Газовое отопление устанавливается без всякой привязки к деревянному или кирпичному дому. Для его установки потребуется согласованный и утвержденный проект, просто так, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, котел установить невозможно. Самостоятельно Вы можете установить радиаторы и трубы, все остальное выполняют специализированные организации. Но перед тем, как установить радиаторы, Вы должны определиться с типом котла, какой будете устанавливать. От его мощности и других параметров уже, и будут производится соответствующие расчеты.
