Как разъединить канализационные трубы?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Меняем часть канализационной ветки на территории приусадебного участка, чтобы добавить еще одно ответвление канализации. Как правильно разъединить канализационные трубы, которые ранее уже были смонтированы и использовались по назначению?
О каких канализационных трубах идёт речь?
Канализационные трубы разъединяются с сохранением, или без?
Канализационные трубы в траншее, или понаружке?
Где вход, где выход (что на финише что на старте)?
В систему надо врезаться тройником, или мы производим полный демонтаж?
Канализационные трубы ПВХ соединяются при помощи уплотнительного кольца.
Труба заходит в раструб на определённую глубину (110-я это 6-ь см).
Разъединяются трубы в обратной последовательности.
Необходимо приложит усилия в противоположном направлении, то есть вынуть трубу из раструба.
Если речь о траншее, то раскопайте трубу, если она не подвижна, то принимайте решение по ходу, или разъединяем на входе, на выходе, или просто выпиливаем кусок трубы, нам нужен люфт на те самые 6-б см (см. выше).
Другая ветка (Вы об этом спросили), значит нужен тройник, тройники есть как косые так и прямые.
Тройник нужен если и старая ветка остаётся рабочей.
Чугунная канализация разъединяется сложней, но мы не знаем о чём речь вообще, есть ли смысл это описывать.
Если вопрос о разборке чугунных безнапорных раструбных канализационных трубах, то наиболее эффективным методом будет выжигание уплотнительного материала, то есть просмаленной пеньки или каболки. Изначально каждый стык простукивется по окружности деревянной киянкой до образования трещин на кольце заделки уплотнителя. Это может быть как саморасширяющийся бетон, так и застывшая сера. Далее защитный слой заделки убирается механическим способом при помощи конопатки или отвёртки и уже после очистки раструба производится непосредственно выжигание уплотнителя. Газовой горелкой нагревается раструб стыкового соединения с одновременным выгоранием герметизирующего материала. После расстыковки труб поверхности зачищаются металлической щёткой. Сами трубы после визуального осмотра с видимым отсутствием дефектов пригодны для дальнейшего монтажа и эксплуатации.
