Как сделать шлакоблок из опилок для строительства дома?
Stefan [7.9K] 6 лет назад
Планируем построить недорогой и экологически чистый дом. Для этого хотим сами изготовить строительные блоки из подручных средств: глина и опилки. Подскажите, как сделать шлакоблок из опилок, чтобы его можно было использовать для строительства стен дома?
Наверное сразу же надо обозначить ряд моментов из важных:
В зависимости от объёмов производства необходимо определиться с оборудованием.
Если объёмы не большие, то в принципе можно обойтись одной лопатой и молотком, если объёмы большие нужна бетономешалка, нужен вибростол.
О пропорциях говорить сложно, ибо пропорции подбираются "методом проб и ошибок".
К пропорциям можно отнести и густоту раствора.
В начале приобретаем, или изготавливаем формы для шлакоблоков.
Вот несколько вариантов пропорций:
Часть цемента, три части песка, четыре части опилок, вода.
Часть цемента, 4-е части опилок, часть песка, 4-е части глины, вода.
Есть и другие варианты по пропорциям.
Опилки должны быть сухими и просеянными.
Цемент, опилки, песок, смешиваются на сухую, затем в смесь добавляется глиняное тесто и вода и опять тщательно перемешиваем.
Если есть вибростол, раствор можно делать более густым, если его нет, то чуть более жидким.
Заливаем в формы и на вибростол, нет вибростола постукиваем молотком по стенкам формы.
В общем-то всё, далее просушка.
В раствор можно и пластификатор добавить, смотрите уже сами.
В конце хотелось бы добавить информации:
"Классический" вариант пропорции шлакоблока, это 1:3:5 (цемент, песок, шлак).
Шлакоблок называется шлакоблоком по причине наличия в составе шлака.
Лично я не до конца понимаю, почему производитель упорно продолжает называть шлакоблоком, блоки из опилкобетона
(описанный вариант).
Пишут что вместо шлака можно использовать и керамзит и в этом случае это уже не шлакоблок, а блоки из керамзитобетона.![][­2]
Какая-то тотальная путаница получается.
Дело в том, что если использовать для изготовления блоков только глину и опилки, то сей блок будет крайне хрупким, поэтому саманный кирпич ( блок ) желательно делать из глины, причём качественный блок получается не из карьерной глины, в которой большой процент содержания песка, а из той ( красной ), где очень мал процент песка. Кроме этого, деревенская технология предусматривает не опилки, а мелкую солому, в качестве связующего элемента и, конечно же, конский навоз. В Вашем же случае, я советую Вам делать блоки из арболита, где именно стружки являются одним из наполнителей блока. Пропорции изготовления блока из арболита приведу те, которые использовал сам. Опилки = 6 частей, песок = 2 ч., глина (допустима и карьерная ) = 2 ч., цемент = 1 ч. Опилки неважно сырые иль сухие, но желательно помельче. Сначала смешиваете песок с цементом, затем, постепенно добавляя воду, делаете раствор, в который добавляете глину, а в заключение опилки. Воды при этом надо добавлять столько, чтобы раствор был каше образной консистенции. Я делал раствор в мульде объёмом 0,3 куб.м. Всё. Останется разлить по формам и высушить. Формы делал из лиственницы. Строительство дома из таких блоков одно из самых дешёвых, экологически чистых и надёжных.У меня при возведении дома не хватило шлакоблока и одна стена была сделана по выше описанной технологии. Дом построил ещё в 1998 г. Проблем нет.
