Как повесить фото и не сверлить стены квартиры?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
После ремонта в квартире много стен перегородок, которые выполнены из гипсокартона. Не хотелось бы лишний раз их сверлить. Как повесить фотографии, чтобы не сверлить стены в квартире?
Могу подсказать способо, как НЕ сверлить тонкие стенки. Точно такую задачу ставили себе при оформлении кухни, иде "подсмотрела" в одном кафе. Суть ее в том, что по стене, перпендикулярной к стене оконного проема, пропускается обычный легкий пластиковый карниз, который обычно используется для оформления штор. Внутри него, как полагается, ездящие крючки, на них будем вешать потом картины - что угодно подвешивается.
Продемонстрирую сразу результат, чтобы было понятно
рама карниз для фото и картин, без сверления стены
Карниз под дерево, точно такой же, какой использовался при навеске штор.
А теперь смотрим, как закреплены края карнизной планки:
карниз для фото и картин, крепление слева
карниз для фото и картин, крепление справа
Конструкция карниза с плоской планкой сверху - ее сверлили и ее же закрепляли к потолку. Если делать аккуратно, эстетика идеальная.
Также скажу, что данный вариант "экспозиции" изначально был сделан под детские поделки, в деревенском стиле на кухне. А в конце концов, оказался очень удобен - можно менять нартинки, их месторасположение, подтягивать выше-ниже, убирать надоевшее, вешать новое. Очень удобно. Такую же конструкцию можно сделать в любом стиле - можно в стиле металлик, хай-тек, на металлических цепях, вообще огромный простор для творчества.
карниз для фото и картин вид сбоку
Вариантов довольно много, фотографии можно приклеить, фотографии можно закрепить двухсторонним скотчем.
В зависимости от выбранного метода действуем дальше.
Если это двухсторонний скотч, то думаю тут всё понятно интуитивно, название говорит само за себя, клей нанесён с двух сторон скотча, Вам остаётся снять защитную плёнку и зафиксировать скотч на фотографии, затем прижать к стене.
Подготовка не сложная, поверхность должна быть без пыли, чистой и сухой (это относится и к фотографии и к стене).
Если это кухня, то возможно поверхность надо обезжирить.
Конечно же и с местом положения фотографии на стене определяемся заранее, можно дать разметку (если нужно, к примеру при помощи уровня отбейте горизонталь).
Чем тяжелей фотография, тем больше точек крепления двухстороннего скотча.
С клеем всё тоже самое, те же требования к подготовке.
Выбор клея огромен (мы не знаем что на финише на Ваших стенах из гипсокартона), вот к примеру не плохой вариант жидкие гвозди "Момент Монтаж",
приклеивают практически всё и ко всему.
Если фотография не тяжёлая, то клей можно наносить точечно, далее прижали к стене.
Не советую клей наносить слишком близко к краям фотографии, клей не должен "покидать" габариты фото.
Для работы с "жидкими гвоздями" нужен пистолет, если его нет, то в принципе можно выдавить клей из тубы ручкой молотка, работа не большая, ручка сработает.
Появление лишнего клея лучше не допускать, но если так получилось, то убираем сразу же, чуть позже это сделать сложней.
