Монтаж каркаса для профнастила на фасад здания - как сделать самостоятельно?
oldest [31.8K] 3 года назад
Подскажите, какие надо использовать материалы при создании каркаса для облицовки фасада профнастилом, а также какие правила надо при этом соблюдать?
Если я правильно понял Вас интересует только облицовка фасада профнастилом без утепления. Если это так, то хочу сказать, что данная облицовка конечно делает фасад более презентабельным, но хочу так же заметить, что за зданием должен быть уход и наблюдение, имеется ввиду наблюдение на предмет появления трещин и т.д. С обшитым профлистом фасадом это сделать будет чрезвычайно сложно. Но если же Вы категорически за обшивку то скажу что для этого нужно. Нужно прежде всего приобрести элементы крепления такие как анкер клин и ни в коем случае не дюбель гвоздь или его ещё называют быстрый монтаж. Так же необходимо купить крепления для самого профиля CD и сам профиль CD. Затем выполнив разметку по стенам здания либо вертикальную либо горизонтальную, всё зависит как Вы хотите монтировать профлист. После разметки выполнить установку этих самых креплений:
Работы как Вы должны понимать должны выполняться с предназначенных для этих целей лесов и ни в коем случае не с лестниц. После этого этапа устанавливаются профиля CD по уровню. и фиксируются саморезами к крепёжным элементам. Это как по принципу крепления гипсокартонной фальшстены набиваются профиля на стену с применением профилей CD. Причём профиля монтируются с шагом 600 мм поперёк волнам профлиста. Обратите на это внимание. Вот пример набивки профилей на производственном здании:
Пошагово технология облицовки профлистом предполагает такие этапы:
  1. Сделать разметку на стенах здания в соответствии с материалом, которым они будут обшиваться.
  2. К стене сначала надо крепить кронштейны, на которые потом устанавливаются вертикали и горизонтали направляющих из П-образного профиля.
  3. Для грамотного каркаса необходимо делать контрольные сверки с помощью уровня. Вертикаль должна быть строгой, а горизонтали проходить на одном расстоянии друг от друга.
  4. После установки каркаса нужно смонтировать пароизоляционный барьер, даже если не предполагается утеплитель. Он защищает стену от излишней влаги.
Важно! Отделка фасада профлистом только тогда считается завершенной полностью, когда установлены специальные профили на оконных/дверных проемах и цокольные планки.
