Утепление кирпичных фасадов жилых помещений: какой утеплитель использовать в работе?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Известно, что для каждого вида фасада дома рекомендован определенный вид утеплителя. Для кирпичных же фасадов часто используют разные виды теплоизоляционного материала. Какой все же утеплитель больше подходит для утепления кирпичных фасадов жилых домов?
На выбор вида утеплителя могут влиять следующие моменты:
  • вид утепления фасада (это могут быть и вентилируемые фасады, и пенопласт или пенополеуретан, наклеенные на стену с последующей армировкой и нанесением декоративной штукатурки, и напыленный жидкий ППУ);
  • бюджет, выделенный на утепление;
  • доступность материалов в Вашей местности;
Для кирпичных стен подходит любой вид утепления, главное произвести правильный расчет толщины утеплителя для получения отличного теплоизоляционного эффекта.
То есть, при выборе утеплителя Вы должны обратить на указанные выше моменты и в путь.
Если исходить из стоимости утепления, то виды утепления выстраиваются в следующей последовательности (от дешевых к дорогим):
  • мокрое утепление с использованием пенопласта и последующим нанесением декоративной штукатурки (плотность пенопласта не должна быть меньше 25);
  • мокрое утепление с использованием экструдированного пенополиуретана и последующим нанесением декоративной штукатурки;
  • вентилируемые фасады с использованием минеральной ваты и обшивка фасада сайдингом или подобным материалом;
  • нанесение жидкого пенополиуретана с последующей обшивкой сайдингом для защиты утеплителя от разрушения под воздействием УФ-лучей и т.д.
В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент утеплителей для фасада кирпичных домов. Все зависит прежде всего от ваших финансов.
Так многие утепляют пенопластом.
А кто то по старинке стекловатой.
Можно и современные утеплители применять, например "Эковер". в данном случае все утеплители годятся, так как утепление идет снаружи и нет непосредственного контакта с жилой зоной.
Но в тоже время надо понимать, что под воздействием внешней среды, а уж тем более во время пожара, некоторые утеплители , например пенопласт и полистирольные плиты, могут выделять вредные вещества очень опасные для здоровья.
Поэтому я бы предложил именно эковату, которая практически лишена недостатков которые есть у других утеплителей.
Кроме того, ее очень удобно наносить и можно это делать как сухим, так и мокрым способом.
Например при мокром способе не требуется не подготавливать стены и можно сразу раствор эковаты наносить на стену.
Вот как показано на рисунке.
Также хочу заметить, что эковата не горит и не поддерживает горение.
И что очень удобно уничтожает плесень, грибок и отпугивает насекомых и грызунов.
Например у бабушки в деревне дом утеплен полистирольными плитами, так мыши прекрасно чувствуют себя в таком утеплителе.
Какой именно утеплитель будет использован зависит не только от того что фасад из кирпича, но и от финишной отделки.
Вот примеры:
Планируется отделка фасада декоративным кирпичом.
Можно использовать керамзит, можно гранулированное пеностекло (то есть не плитные и не напыляемые утеплители).
На финише декоративная штукатурка.
Тут уже можно применить плитные утеплители, минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, блочное пеностекло и так далее.
Вы уже наверняка поняли что утеплители можно использовать абсолютно разные, включая термопанели, выбор подходящего утеплителя и его толщина, это всё уже индивидуально, необходимо знать о доме практически всё, начиная от региона проживания и заканчивая тем какой кирпич и какая толщина стен строения.
Из более современных утеплителей можно вспомнить о напылении ППУ,
вариант не из дешёвых, но думаю что он тог стоит, утеплитель долговечен, не боится влажности, наносится методом напыления (работы продвигаются быстро), но нужна внешняя защита. ППУ боится УФ излучения.
