Как предотвратить засоры в канализации?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Прошлым летом проложили в частном доме канализацию. Все бы ничего, но часто сталкиваюсь с проблемой образования засоров внутри канализационных труб и в колодце. Приходится чистить систему с помощью различных приспособлений. Хотелось бы научиться предотвращать образование засоров в канализации, а не ликвидировать их!
Правильное решение приняли -лучше предотвратить, чем ликвидировать.
Исправная работа системы канализации зависит от всех домочадцев, только при соблюдении элементарных правил использования канализации, можно избежать засоров.
Но сначала убедиться, что частое образование засоров происходят не по технологической причине. Не нарушены ли правила проектирования трубопровода, то есть, нужного ли диаметра использованы трубы, не много ли количества изгибов труб, нужный ли выбран наклон магистрали слива.
Если уверены, что это не технологический засор, то рассматривайте варианты эксплуатационных и механических засоров. Например, в канализацию сбрасываются крупные предметы, предметы гигиены.
Но сантехнические работники отмечают, что большинство засоров канализационной системы происходят из-за скопления в канализационных трубах бытовых отходов: жира, волос, мыла, остатков пищи, отходов от овощей, рыбной чешуи и т.д.
После мытья жирной посуды, от низкой температуры жир застывает и образует на внутренних стенках труб наросты, которые со временем перекрывают весь просвет стока. Поэтому взять в привычку, в конце дня, перед сном слив раковины пролить очень горячей водой с добавлением средства для мытья посуды.
Раз в месяц в сток раковины, ванны, дешевой кабины, туалета заливать специальные средства для очистки, лучше выбирать с антибактериальным эффектом. Такая профилактика предотвратит засорение канализации.
Что бы не было зазоров необходимо:
Уложить трубы с нужным уклоном
(если речь о самотечной канализации).
Избегать резких поворотов (к примеру углы в 90-о градусов лучше вообще не использовать).
Изучить, со всеми членами семьи, материалы которые нельзя категорически бросать в канализацию.
Тут крайне важно понимать, канализация и мусоропровод, это разные вещи.
Установить на раковинах, ванных и.т.д включая душевые кабинки сеточки на сливе.
Предотвращение засоров это комплекс мероприятий, которые начинаются с грамотной укладки трубы, что-то одно не работает (к примеру сеточки есть, но уклона нет, сеточки не сработают).
Если сделать вывод, то постоянные засоры канализации абсолютно рукотворны, давно занимаюсь системами водопроводов и канализацией, при демонтажных работах чего только в трубах не обнаруживал, даже удивительно как пользователи умудрились это чего-то "пропихнуть" в канализацию.
Можно конечно для профилактики раз в месяц проливать канализацию горячий водой, но у Вас частный дом (не разгуляешься), тогда пробуйте к примеру каустическую соду, или тот жен "Крот" и то и это можно использовать не только для устранения засоров, но и для профилактики.
