Где делать розетки для телевизора в квартире?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Одну из самых больших комнат квартиры решили использовать в качестве зала. Поставили соответствующую мебель и установили телевизор, но как специально на том месте не предусмотрена розетка. Может на том участке стены нельзя ставить розетку? Специалисты, подскажите, где в квартире лучше делать розетки для телевизора?
Самое важное при выборе местоположения розеток, это то как и где будет крепиться (находиться) телевизор (или телевизоры).
В наше время практически все телевизоры не выключаются от сети, телевизор постоянно включён в розетку (работают часы, будильник и так далее) то есть розетки могут находиться за самим монитором, примерно сантиметров 10-ь, от верхнего, или нижнего края монитора (экрана), за монитором их (розетки) не видно.
За телевизором, это больше актуально когда телевизор крепится к стене, а не находится на тумбе.
Если у Вас в квартире ещё идёт ремонт, то провода можно спрятать в штробах, если ремонт уже окончен, то провода (тв кабель и электричество) можно спрятать в кабель-каналах.
Розетки могут быть и с боку телевизора, то есть они видны, тут уже отталкивайтесь от длины провода.
По моему мнению, лучший вариант это телевизор на стене (для глаз лучше) и розетки на телевизором.
Одной розетки может быть мало, надо хотя бы три, две электрические и одна под ТВ кабель, можно в одном блоке, можно по отдельности.
Какого либо норматива на установку розетки под телевизор, пожалуй не существует. Просто можно дать небольшие практические советы. Розетку лучше установить таким образом, чтобы из неё всегда можно было максимально легко и быстро выдернуть вилку. Желательно, чтобы розетка находилась рядом с телевизором, так как питающие их провода обычно очень короткие. Если же телевизор у Вас подвесной, то розетку можно расположить за ним
Кстати, ещё один совет, не устанавливайте одинарную розетку, а установите блок из двух или даже трёх розеток, так как скорее всего вскоре придётся подключать ещё какую либо технику и придётся ставить тройник, а это не эстетично и попросту не удобно. Если же штробить стену не захочется для того, чтобы протянуть скрытую проводку, то можно протянуть провод до места расположения телевизора в плинтусе с кабель каналом, а там уже вывести его и установить внешнюю розетку. Кстати, при подвесном телевизоре, чтобы не смотреть на болтающиеся провода, можно их задекорировать, ну хотя бы вот так
