Чем резать верзалитовые подоконники?
Stefan [7.6K] 3 года назад
В прошлом году меняли в доме окна и поставили верзалитовые подоконники. Сейчас внутри некоторых комнат предстоит небольшая перепланировка, и объединение оконных проемов. Часть подоконников придется вырезать. Чем резать верзалитовые подоконники?
Верзалитовый подоконник, это изделие выпущенное одноименной компанией Werzalit (Верзалит), отсюда в общем-то и название.
По сути это улучшенная ДСП, отличие конечно существенные и в технологии производства и по составу, ибо к древесной стружке добавляются гранулы пластика.
Давление, температура и на выходе получаем однородный материал с выдающимися свойствами.
На финише на "Верзалит" накатывают пластик (декоративный.
Зная что это такое (я о подоконнике в целом) не сложно подобрать инструмент которым данные подоконники можно отпилить.
Нам нужна пила (ножовка) с мелким зубом, что бы не рвать тот самый пластик и не делать сколы при резе.
А из инструмента можно использовать и ручные пилы по дереву
(можно даже по металлу,
там зуб мелкий) можно и электро-лобзик.
Данные подоконники относятся к премиум-классу, то есть это дорогие изделия, я бы посоветовал обратиться к мастерам.
За всё остальное можно не переживать внутренняя структура Верзалитовых подоконников одинакова на всю его толщину.
Верзалитовые подоконники изготавливаются из древесных опилок и гранулированного пластика. Высокие температуры делают его монолитным, так как пластик расплавившись смешивается с опилками приобретает довольно твердую структуру. Но, не смотря на это, верзалит все же сделан по технологии производства ДСП. А значит и распилить его можно вручную, например, полотном по металлу, или электролобзиком. Спил зашлифовать. И не переживайте, на месте спила, он останется таким же прочным и воду впитывать не будет.
