Какую технологию шлифовки мебельных фасадов использовать перед окрашиванием?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В этом году сделали несколько шкафов для дома. Мастера, подскажите какую технологию шлифовки мебельных фасадов использовать перед их окрашиванием?
Какого-то разнообразия технологий шлифовки перед покраской, нет.
Сама окраска мебельных фасадов и есть технология.
А шлифовка это всего лишь не большая часть общей технологии.
Шлифовка входит в подготовительные работы.
Фасады мебельные конечно разные из разного материала, подготовка может быть разной.
А шлифуют поверхность для придания её (поверхности) абсолютной гладкости, иначе краска подчеркнёт все не ровности и проблемные места, плюс шлифовка удаляет так называемую "ворсистость" древесины.
Шлифовка может быть произведена дважды, первый раз под грунтовку, а второй раз к примеру если фасад их дерева, на нём сколы и трещины, трещины шпаклюются, затем (после просушки) шпаклёвка шлифуется.
Обычно работают наждачной бумагой с мелким зерном.
Можно шлифовальные работы производить в ручном режиме к примеру с использованием шлифовальных губок,
или шлифовальных брусков, можно процесс механизировать шлифовальными машинками, к примеру ленточная, не плохой вариант, в принципе можно обойтись и дрелью с насадкой.
Обычную технологию: от крупнозернистых шлифовальных материалов, к более мелким. Величина абразивного зерна зависит от исходного материала: если вы применяли готовый мебельный щит, то на качественном вообще можно обойтись, практически, без шлифовки.
Интересно, а как вы сделали остальную часть шкафов, если спрашиваете только про шлифовку фасадов?
P.S. Не забудьте тщательно удалить пыль после шлифовки перед окрашиванием.
