Как правильно сделать слив для стиральной машины в канализацию?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Приобрели на дачу новую стиралку и надо сделать слив. Как правильно сделать слив для стиральной машины в канализацию?
Тут важно знать где именно будет располагаться Ваша стиральная машинка.
Так же важно знать:
Можно подвести стационарную канализацию к стиральной машинки.
Можно купить удлинители к канализации стиральной машинки.
Можно подсоединить канализацию к сифону.
Можно врезаться в канализацию тройником.
Можно вставить тройник в конечную точку канализации (к примеру на кухне слив в уголке 90-о градусов (это финишная точка), вместо уголок вставляем тройник в тройник адаптер в адаптер слив стиральной машинки.
Вариант с адаптером требует некоторого уточнения, я бы посоветовал шланг слива от стиральной машинки не просто просунуть в адаптер, а посадить его на силикон.
Устраняем возможные запахи + шланг слива гарантировано не выскочит из адаптера.
Как Вы уже поняли канализация стиральной машинки это часть общей канализации, то есть нужна врезка в действующую канализацию.
Вариантов масса, выбирайте какой понравится, к примеру слив подключённый к сифону, очень не сложный вариант, но нужен сифон с выходом под стиральную машинку ("ёлочка").
Мне всегда нравятся вопросы, в которых минимально конкретики и кроме встречных вопросов в голове ничего не появляется. В нашем случае перечень вопросов имеет следующий вид:
  • какая у Вас канализация- из чугунных труб или ПВХ?
  • как далеко от канализации будет располагаться стиральная машинка?
  • есть ли возможность подключить сливную трубу к кухонному сифону?
В зависимости от ответа на встречные вопросы, можно предложить разные варианты решения проблемы:
  • в случае с чугунной трубой все несколько сложней. Вставить тройник в чугунку без расчеканки невозможно, а это сложный процесс. В ПВХ канализацию можно вставить тройник в нужном месте, проложить новую ветку к машинке или подключить через удлинитель сливной трубы;
  • если стиральная машинка располагается недалеко от сифона- это оптимальный вариант подключения стиральной машинки. Сливная труба вставляется в специальный отвод сифона.
Где-то так.
У меня стиральная машинка стоит в ванной комнате. Санузлы раздельные, шланг слива от машинки идет в туалет (через удлинитель, по одному окну в стене с канализационным "лежаком") и уже в туалете входит в ревизионную крышку тройника канализации.
