Что делать, если сварочный аппарат "Ресанта САИ-190" замыкает в розетке?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Для домашнего пользования прикупили новый сварочный аппарат "Ресанта САИ-190", но возникла проблема. Что нам делать, если новый сварочный аппарат замыкает в розетке?
Здравствуйте! Вполне возможно, что сварочный аппарат "Ресанта САИ-190" замыкает в розетке из-за того, что электрическая сеть и розетки в целом не соответствуют физико-техническим требованиям для работы со сварочным аппаратом такого типа. Например, в старых домах, где проводка и розетки рассчитаны на использование максимального тока не более 10 А при подключении сварочного аппарата может возникнуть замыкание в сети. При этом напряжение в таких случаях падает до уровня 150 В, а затем может резко подпрыгнуть вверх. В таких случаях из строя могут выйти другие электрические приборы, подключенные в тот момент к сети. Вам нужно пригласить домой опытного электрика, который сделает диагностику электрической сети в доме. Вполне возможно, что проводка и розетки просто слишком старые для использования современного сварочного аппарата и их нужно будет заменить.
Если аппарат на гарантии, то самое главное не открывать его, а отнести в гарантийную мастерскую. Ведь сейчас сварочник внутри себя представляет кучу электроники и человеку не сведущему в ней, лучше туда не лезть. Ну а если всё же хочется посмотреть что же там случилось, то в первую очередь стоит обратить внимание на силовой диодный мост, на четыре конденсатора 470мкФ/400В и транзистор FGH40N60. Обычно вылетают именно эти элементы. В случае же с Ресантой нужно учесть такой фактор, как стабильность напряжения и если напряжение прыгает, то следует дождаться когда оно нормализуется и только после этого начинать варить. Даже в пунктах продаж продавцы (если они понимают что продают) не советуют покупать эту модель для сельской местности, так как напряжение там зачастую не соответствует ни одному госту.
