6
Что можно сделать из битого шифера?
Счастливая Таша [562] 4 года назад
Лучше ничего не делать, так как в производстве шифера используется хризотиловый асбест (в России, Украине, Беларуси), а этот самый хризолит асбест согласно данным ВОЗ ( Всемирной Организации Здравоохранения) является опасным канцерогенным видом асбеста (впрочем как и другие виды асбеста). Так же канцерогенным является и шифер,содержащий амфиболовый асбест. Потому следует хорошенько подумать, прежде всего о собственном здоровье, а не о сомнительной выгоде. Лучшее решение - выкинуть битый шифер, а остатки целого заменить на более "человеколюбивый" материал и тоже выкинуть, и подальше.
Очень часто, ненужный, битый шифер мы выбрасываем, но, стоит задуматься над тем, что шифер можно использовать в другом направлении, например, сделать из него красивый забор, который послужит для защиты дачного участка от животных, или может быть маленьким заборчиком для клумбы.
шифер
Обязательно нужно будет покрасить забор красками, чтобы он имел более привлекательный вид.
Чтобы забор больше прослужил, можно его с двух сторон огородить сеткой. Такой забор будет более привлекательным и красивым.
битый шифер
Также, ненужный шифер можно использовать для того, чтобы сделать небольшое ограждение, ненужный, использованный шифер можно использовать для того, чтобы сделать обшивку для компостной ямы. Если очень мелкий шифер, тогда сделайте небольшой заборчик для того, чтобы оградить грядки с посаженными овощами.
Можно битый шифер использовать как украшение для дачного участка.
шифер
Можно сделать из ненужного шифера ступеньки, или садовую дорожку.
Вариантов использования старого шифер очень много, главное подобрать то, что больше всего нужно для дачного участка.
Шифре (если речь об асбестоцементном, а не ином) в своём составе содержит асбест не полезный для человека.
Но опасна лишь асбестовая пыль, то есть использовать битый шифер в качестве заполнителя в бетон, можно.
А далее уже вариантов масса.
Измельчите битый шифер, не в "муку" конечно, куски 20-ь 30-ь мм.
Далее добавляем в бетон.
Сам бетон можно использовать к примеру для заливки фундамента (не советую под дом, а вот под курятник, уличный туалет, фундамент под забор, или даже под пристройку, можно).
Стяжки.
Если стены (к примеру той же пристройки) возводите из бетона, то и туда можно использовать битый шифер.
Дорожки, можно забетонировать, въезд в дом (перед воротами) и так далее, отмостку можно залить таким бетоном.
Вот это основное (бетон), более крупные куски можно использовать для различных ограждений (грядки, клумбы и.т.п).
Можно и крышу покрыть того же курятника, или собачьей будки, если шифер более крупными кусками.
Если это плоский шифер,
то можно нарезать плитку одного размера (как вариант) и замостить её некие дорожки.
В том случае, если шифер битый, но имеет не совсем маленькие размеры, тогда вы можете использовать шифер в качестве декоративной тротуарной плитки. На подготовительном этапе нужно вырезать ровные куски со сторонами по 20-30 сантиметров. Для выравнивания волн шифера нужно заполнить все впадины цементным раствором. После того, как цемент застынет, то можно приступать к монтажу плитки из шифера. Техника монтажа аналогична.
Если куски шифера ещё меньше, тогда вы можно использовать его для изготовления дорожек в саду, на даче или огороде. Измельчаем шифер на куски сторонами по 8-10 сантиметров и замешиваем с цементным раствором, заливаем полученной смесью дорожки.
Такой способ пригодится и для выравнивания любых мест, в том числе и для избавления от луж, к примеру перед воротами.
Из битого шифера можно сделать только одно (на мой взгляд) - когда будете заливать фундамент для какой-нибудь постройки - то можно его в раствор кинуть вместе с камнями и другими камнями. Больше вы не сможете его нигде использовать - разве что вывезти на мусорку и выбросить :)
Если осколки шифера мелкие, то их можно добавить в бетонную смесь, но куски, осколки необходимо предварительно замочить в воде. Раствор использовать для изготовления плиток для садовой дорожки или для заливки фундамента для хозяйственных построек.
Если куски шифера достаточно крупные, то сделать из них бордюр для грядок, для клумбы, для дорожек.
Можно им оградить малину или хрен, чтобы корни не распространялись по большой площади участка.
Мы живём в частном доме и когда разобрали старый сарай перебили весь шифер на разных размеров крошку, перемололи её с раствором бетона, по заливали в круглые но толстые формы разных размеров, подсушили и эти готовые формы вкопали в землю во дворе тем самым получилась тропинка.
