Что необходимо сделать для высококачественной окраски стен?
Larrissa [744] 3 года назад
Окраска стен- один из самых популярных видов отделки. Главное в этом деле-это тщательная подготовка поверхности. Для начала нужно выравнить поверхность слоем цемента и шпатлевки или только шпатлевочного слоя. Перед и после нанесения шпатлевки, поверхтности обязательно необходимо прогрунтовать и снять весь слой пыли. После шпатлевания, отшлифовать ножачной бумагой и если есть большие неровности-повторить, мелкие-расшить и зашпатлевать.
К выбору краски нужно подходить оснавательно и выбирать тип краски для конкретного помещения (атмосферостойкие, консервационные, водостойкие, термостойкие, специальные, и.т.д.). Как и выбор эмаль это, вододисперсионка или др.
Поверхности стен должны быть гладкими и без изьянов, каждый следующий вид отделки выполнять после предыдущего. И постараться нанести ровный слой и тон в один прием, максимум два.
Для начала стены нужно выровнять. Далее наносится слой грунтовки, можно использовать универсальную акриловую грунтовку, она подходит как для внутренних работ, так и для обработки фасадных поверхностей. Далее выбираете краску,в зависимости от поверхности вам потребуется фасадная, либо интерьерная краска. И в том и в другом случае обращайте внимание на состав и свойства краски, я советую брать качественных проверенных производителей (конкретно я использую Belinka). Я так понял вам нужна как раз интерьерная краска (для внутренних работ),она должна быть на водной основе, т.е. без запаха (это же ваше здоровье), лучше всего брать моющуюся краску, по понятной, думаю, причине.Наносят обычно в 2 слоя валиком, кистью, краскопультом - чем удобнее. В принципе все важные моменты производитель пишет на банке, так что просто следуйте инструкциям, они там не для красного словца прописаны. Желаю вам удачи в покраске ваших стен!
