Что такое линкруст и как его правильно наклеить?
Larrissa [744] 3 года назад
Можно сказать, что линкруст, это обои, которые имеют рельефный рисунок.
Впервые линкруст появился в Британии, благодаря своей необычной красоте, эти обои стали очень популярными среди других отделочных материалов.
линкруст
Линкруст обладает высокой прочностью, а также отлично сохраняет рельеф.
Линкруст замечательно подойдёт для любых комнат, украсит любой стиль в интерьере. Линкруст не любит холодных помещений, вот поэтому такой отделочный материал стоит клеить в тёплых помещениях.
линкруст
Что касается наклеивания материала на стену, то для того чтобы поклеить линкруст стоит убрать со стен старые обои, также, нужно прошпаклевать, следующим этапом затирают стены, грунтуют и лишь потом берутся клеить отделочный материал.
линкруст
Линкруст нужно нарезать нужных размеров, желательно оставить несколько сантиметров на припуски, потом сворачивают в рулон, кладут на 5-10 минут в горячую кипяченную воду, потом вынимают из воды, раскручивают и кладут лицевой стороной вверх.
линкруст
Через 10 часов можно начинать клеить линкруст на стену, для этого стоит взять перхлорвиниловый клей или клей для обоев, можно сделать мучной или клей на крахмальной основе. Потом стоит в несколько слоев намазать клеем отделочный материал и стену, а потом клеить как обычные обои, желательно хорошо придавливать к стене и держать минуты 2-3.
линкруст
После того, как приклеили линкруст, нужно дать высохнуть отделочному материалу и лишь потом наносить краску. Для покраски используют акриловую краску, как только краска высохла, можно наносить восковую пасту для выразительности и блестящего рисунка.
линкруст
Линкрустом редко сейчас оформляют все стены, лишь используют как декоративное обрамление, а причина, это цена отделочного материала, который стоит очень дорого.
линкруст
Линкруст-это покрытие для стен с моющейся поверхностью. Бывает гладкий или рельефный.
Для начала линкруст необходимо разрезать на полотнища нужного размера (не забывая подгонять под рисунок) и скатать в рулоны.
Замочить рулоны в горячей воде на 10 минут, после чего раскатать и сложить стопкой, отжимая излишки воды. А затем оставить на 10 часов в таком положении.
После, обрезать обе кромки ножом, намазать клеем и приклеить к поверхности (поверхность тоже необходимо промазать клеем).
