Что будет если красили по замершей штукатурке?
Larrissa [744] 3 года назад
Красить, а тем более производить какие либо работы по замёрзшой штукатурке нельзя. Во-первых, это лишняя трата денег, во-вторых, это бесполезный труд. Потому, что краска вся пошелушится и облезет. Когда на улице установится плюсовая температура, вся штукатурка отстанет от стены, её надо полностью всю снимать, ждать,когда просохнет сама стена, потому что она набрала влагу, потом это всё обеспылить и заново оштукатурить. После оштукатуривания, после высыхания самой штукатурки, можно приступать к самой покраске. Но перед покраской обязательно требуется загрунтовать штукатурку, той грунтовкой, которую рекомендует производитель краски, которую вы хотите применить для окрашивания.
Окрасочный слой отслоится 100%. Даже без всяких СНиПов совершенно понятно, что делать какие-либо работы по отделке при отрицательной температуре не то, что не желательно, а нельзя. Строительные нормыи правила регламентируют эти требования: в СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" четко прописано, что отделочные работы должны производиться при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже +10 градусов". Более того температура в помещениях должна быть +10 за двое суток до начала отделочных работ и 12 суток после окончания отделочных работ (кроме обойных, после поклейки обоев всегда должен быть +). А таким горе-строителям, которые заведомо сделали брак, руки хорошо бы поотрывать. В общем, надо переделать все и покраску и скорее всего штукатурку.
