Как вывести пятна на древесине?
Larrissa [744] 3 года назад
7
Эта проблема актуальна для необработанной лаком древесины, она не частое явление при строительных работах, но знать, как чистить, например, разделочные деревянные доски просто необходимо - их неприглядный внешний вид характеризует хозяйку не с самой лучшей стороны.
Как вывести пятна на древесине от растительных пигментов? Если предметы из дерева небольшие, то их можно четверть часа прокипятить в воде, куда добавляется хлорка. Затем просушивают ветошью и на такое же время помещают в емкость с холодной водой, чтобы убрать следы хлорки. В случае больших предметов, концентрацию хлорки увеличивают, пятна сначала замачивают на десяток минут, а потом тщательно протирают, очищая древесину от пятна, не забывая провести последнюю обработку исключительно чистой водой.
Как вывести пятна на древесине от чернил? Используют обычный (9%) уксус (столовый), а вот винные загрязнения убирают с помощью бензина, аккуратно протерев тряпочкой и после протерев мыльным раствором и, наконец, чистой водой.
Если на дерево попала кровь и прошло много времени, то ситуация уже похуже, но можно попробовать 25% водный раствор соляной кислоты. Проверьте на маленьком участке, поможет ли это средство и только потом готовьте его большее количество. Возьмите 3 чайных ложки воды и аккуратно влейте к ним 1 чайную ложку соляной кислоты. Будьте осторожны, если проводить действия в обратном порядке, то кислота может разбрызгаться и попасть на кожу или, что хуже, в глаза. Нелишним будет напомнить, что обрабатываемое место следует тщательно вытереть замоченной в обычной воде тряпочкой.
В некоторых случаях, когда на строганных досках пятен очень много и они блеклые и мелкие, бывает достаточно хорошенько протереть наждачной бумагой, а потом провести процедуру осветления досок. Для этого берут 30% перекись и добавляют в нее немного нашатыря. Полученный раствор наносят на доску кистью и выдерживают примерно полтора часа (можно меньше, все зависит от степени осветления), после этого хорошенько промывают теплой водой.
Жаль Вы не указали от чего произошли пятна и на чём они именно, поэтому дам несколько вариантов ответа.
Протирая тряпкой, смоченной бензином, можно вывести пятна от вина.
Пятна от крови удаляются раствором соляной кислоты и воды ( 1:4, кислоту (!) добавлять в воду, а не наоборот ).После удаления пятна обработанное место надо обязательно протереть тряпкой с чистой водой.
