При входе в подъезд какая должна быть высота ступени, а то у нас 32 см, тяжелая входная дверь?
Александра08 [1] 2 года назад
По нормам СССР установленным для архитекторов высота ступени в любом случае должна быть для общественного пользования в пределах 150 мм, в домашних условиях в пользу хозяина - понятно что со временем переделает в пользу общественного - потому что самый удобный вариант 150 х 300 - это приятный для любого человека усредненный шаговый размер равный 0,45 метрам или 450 мм.
Есть люди которым нужен тот размер что у Вас на крылечке, поэтому Ваш вариант нужно решать по месту, и это общий диалог!
Если нужны цифры что называется "от и до", то стандартная высота ступеней должна быть в пределах от 150-и мм, до 250-и мм.
А в Вашем случае 150-т мм самый приемлемый вариант (и для детей и для пожилых граждан), допустимый 180-т мм.
Меньше, это не удобно, (меньше 150-и мм), а больше не безопасно (Ваш случай).
Высота Ваших ступеней 32-а см, это недопустимо, так быть не должно.
Крыльцо у подъезда относится к обще-домовому имуществу, за его ремонт отвечает управляющая компания.
Пишите заявление, (лучше собрать общее собрание жильцов дома) пусть переделывают.
Нарушения по высоте ступеней более чем в два раза, это неприемлемо.
Крыльцо и ступени это проектируемая позиция, помимо высоты надо рассчитать ширину проступи (от 200-т, до 300-т мм, считается приемлемым вариантом), уклон, количество ступеней и.т.д.
И она (входная дверь) относится к обще-домовому имуществу, шаги те же что и в случае со ступенями (заявление, замена).
