Где применяется торкрет-штукатурка с церезитом?
Stefan [7.6K] более года назад
Знаю, что применение торкрет-штукатурки на строительных объектах ограничено, и данный материал используется лишь в отдельных случаях для достижения определенного эффекта. Хотелось бы узнать более подробно, где применяется торкрет-штукатурка с церезитом?
Метод торкретирования очень популярен в строительстве, в особенности его очень эффективно используют для ремонтных работ, в частности для ремонта железобетонных конструкций, там где требуется максимальная сила удара и минимальное водоцементное соотношение. Торкрет установка позволяет наносить на бетонную поверхность как обычный цеметнопесчаный раствор, так и бетонную смесь с мелким наполнителем.
Вот пример где показано основное направление этой установки:
Церезит это производственная компания, которая производит привеликое множество всевозможных строительных смесей и наполнителей. Я предполагаю, что Вы имели ввиду состав церезит предназначенный для защиты конструкции от капиллярной влаги
Так если конструкция страдает от капиллярной влаги, эту смесь просто добавляют в торкрет установку и в процессе схватывания состав церезит CO 81 просто тампонирует микропоры и вследствие чего поверхность будет защищена от капиллярной влаги.
По поводу мест применения: можно перечислить основные объекты, требующие торкретирования. Это прежде всего водохранилища и плавательные бассейны, а также подвалы, которые сильно отсыревают, душевые/ванные. Для гидроизоляции в таких помещениях нужна именно водонепроницаемая плотная торкрет - штукатурка.
По поводу способов нанесения: цемент-пушки различных марок (С-320А и 0-54, СССМ-067, С-165А/Б, хоть и различаются конструкционно, но принцип их работы один. Это сообщение струе раствора большой скорости с помощью высокого давления сжатого воздуха.
Некоторые нюансы: слой торкрет-штукатурки должен иметь толщину 15—25 мм, а затвердение в естественных условиях составит 28 суток. После этого слой достигнет предела прочности – это 15 кГ/см3 на отрыв.
