Как уложить плитку на стену, где расположена розетка?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Самостоятельно укладываем плитку на кухне. Как правильно и аккуратно уложить плиточку на стену, где расположена розетка?
Данный вид работы можно отнести к ювелирным, требующий определенных навыков, наличия инструмента (дрель или шуруповерт с регулятором оборотов, циркуль "Балеринка", угловая шлифовальная машинка - маленькая болгарка с алмазным диском, измерительный инструмент- рулетка, металлическая линейка, маркер).
При выполнении подобной работы я стараюсь делать все в следующей последовательности:
  • определяю место расположения розетки с учетом размера кафельной плитки. Лучше смотриться розетка, когда она находится по центру плитки. Если Вы при укладке плитки немного ошиблись и подрозетник находится не по центру вертикальной оси плитки, смещаю подрозетник в нужное место- труд будет компенсироваться удовлетворением от полученного результата;
  • переносим точку центра розетки на внешнюю сторону плитки;
  • делаем керном насечку в центре необходимого отверстия;
  • выставляем в балеринке нужный размер и на медленных оборотах начинаем сверлить, уложив плитку на ровную поверхность;
  • если плитка плохо поддается резке- не до конца "балеринкой" получается высверлить отверстие, то берете болгарку и делаете прорези в высверливаемой части плитки, а потом плоскогубцами аккуратно выламываете плитку;
  • отверстие готово и можно производить укладку плитки.
Это я описал самый сложный вариант. Если Вы не хотите "заморачиваться" с отверстием под рожетку по центру плитки и оно будет распологаться частично на смежных плитках, то Вам нужно:
  • прочертить маркером на плитках отверстия;
  • болгаркой аккуратно вырезать и можно производить укладку.
Несколько проще делать отверстия с помощью сцециальных фрез с алмазным напылением, но они дороже обычной "балеринки".
В целях безопасности, не оставляйте провод розетки под напряжением.
Конечно можно изначально высчитать (нужна рулетка) на какую часть кафеля попадёт розетка.
Это может быть одна плитка, может быть две и даже четыре, розетка может попасть в плитку с боку, снизу.
Но это не совсем правильно, кафель "завязывается" на стене по другому (одинаковые углы).
Допустим Вы уже подошли к розетке, попадаем всей розеткой на один кафель (самый сложный вариант).
Отключаем электричество, но помните отключить надо только розетки на кухне, электричество нам надо для работы с болгаркой, или дрелью.
Снимаем крышку розетки, вырез идёт по подрозетнику, крышка своего рода "нащельник", который скроет наш рез.
Розетка окажется глубже чем она есть сейчас, причина в толщине кафеля и толщине клея под кафелем.
Внутренности розетки необходимо выдвинуть на эту толщину.
Ослабляем два винта, усики сдвигаются розетка вынимается.
Разметка, тут уже добавить не чего, просто берите в руки рулетку, снимайте размеры, переносите их на кафель (на внешнюю сторону).
Если розетка одна, а не блок, то я обычно вырезаю отверстие "балеринкой"
+ дрель.
В общем-то всё, осталось положить плитку и тщательно замазать торцы тем же клеем (торцы кафеля на резе).
Саму розетку и крышку на неё чаще устанавливаю на следующий день, когда плиточный клей чуть прихватится.
Боковые резы в швах (или снизу-сверху) делать проще, та же разметка и дальше вплоть до выкусить.
Если речь о блоке (несколько розеток вряд), то обычно вырезаю болгаркой прямоугольник, крышка перекрывает рез.
