Как максимально дешево обустроить туалет на садовом участке?
Stefan [7.6K] 2 года назад
В 30 километрах от города имею небольшой земельный участок в садовом товариществе. Использую его для выращивания свежих ягод, фруктов и овощей. Бывает, что провожу на этой даче все выходные. Хочу обустроить на участке туалет, так как помещение для ночевки совсем маленькое и не предусмотрено для создания в нем санузла. Как обустроить туалет на садовом участке? Расскажите о всех этапах строительства.
Самый не дорогой вариант, это покупка вот такого торфяного туалета.
Обратите внимание, я применил слово "туалет", а не слово "унитаз".
Дело в том что данное изделие можно назвать именно туалетом, то есть туалет будет там где установлено данное изделие.
Плюсов огромное количество:
Торфяной туалет устанавливается в любом удобном месте включая дачный домик о котором Вы пишите.
Не нужна выгребная яма.
Не на каждом дачном участке можно оборудовать выгребную яму.
Дело в том что есть правила по местоположению выгребной ямы, это и расстояния от источника питьевой воды и от дома и от соседского забора ит так далее.
Плюс ко всему высокие грунтовые воды не всегда позволяют оборудовать выгребную яму, нужны капитальные вложения.
Покупка такого туалета обойдётся (не дорогая модель) до 4 000-ь рублей.
Всё что внутри это удобрения (огромный плюс в случае дачи).
Под данный туалет нет необходимости строить отдельное строение.
Но если всё же хотите именно отдельным строением, то не дорогой вариант, это каркас обшитый влагостойкой фанерой (можно покрасить).
Кровля односкатная финиш, рубероид.
И внутри этого строения всё тот же торфяной туалет (он же унитаз).
Время не стоит на месте и выгребная яма + туалет с отверстием в полу уже почти ушли в прошлое.
Вариантов очень много .
И конечно один из них это торфяной туалет.
Его основное преимущество что он поглащает запахи и при этом перерабытывает отходы в удобрение, что для дачников очень важно.
Так что можно установить и такой туалет
Но так как вас интересует максимально дешево это сделать, то я подеюсь опытом. Мой туалет практически был бесплатным. Дело в том, что в квартире меняли унитаз.
Так вот вместо того, чтобы старый унитаз выбросить, его отмыли и перевезли на дачу и там установили. Воду для бачка унитаза я провел из бочки рядом расположенного душа. За туалетом вкопал б\у бочку объемом 200 литров и из пластиковых 2,5 литровых бутылок отрезав горлышко и днище сделал трубу для слива из унитаза в бочку.
И вот такой туалет уже служит более 10 лет.
Самый дешевый способ устройства туалета на дачном участке — это когда он делается без вложений, я правильно понимаю? Просто надо обратиться к старому опыту — когда все для туалета на дачном участке собиралось вручную. Можно обогатить самый простой и древний вариант современными технологиями и получить приемлемый вариант.
туалет дачный со сменной емкостью
Итак, самое дешевая конструкция — это туалет типа «скворечник» с деревянным помостом внутри и вынимаемой из-под него емкостью. Сам сарайчик Вы собираете из того, что есть, «начинку» тоже сами делаете. Получится бесплатно. Сейчас, кстати, продаются разборные дачные туалеты, состоящие из металлических опор, сверху штора со всех сторон вместо стенок, по цене 5000-6000 тысяч — можно почерпнуть идею из их конструкции, если не умеете строить вообще из досок.
Не устраивает эстетика сменной емкости для отходов, но все так же не хочется тратить деньги на обустройство туалета? Тогда сделайте аналог современного торфяного туалета — в поиске весь перечень работ вылезет по фразе «торфяной туалет своими руками», делается элементарно. Там написаны параметры — каков литраж принимающей емкости, сколько иметь торфа при использовании туалета, на сколько хватит емкости. Под рукой еще желательно иметь препарат для ускорения созревания компоста и тогда убьете второго зайца — натуральное удобрение будет готово очень быстро и просто.
самодельный торфяной туалет
