В каком случае применять окраску по штукатурке, а когда этого лучше не делать?
Stefan [7.7K] 3 года назад
Наиболее удобным способом отделки внутренних и наружных стен является нанесение штукатурки с последующей покраской поверхности. Хотелось бы узнать подробнее: в каком случае осуществляется окраска оштукатуренной поверхности? Когда покраска не применяется?
Вы пишите и о наружной штукатурке и о внутренней.
Из общего можно выделить эстетическую составляющую, согласитесь что серый, или белый дом что изнутри что снаружи смотрится так себе, то есть благодаря покраске можно воплотить многие дизайнерские задумки, стены будут веселей.
Наружное окрашивание так же защищает штукатурку от негативных внешних факторов, фасадные краски способны защитить штукатурку и от влаги и от солнечных лучей и так далее.
Внутренняя окраска по штукатурки имеет и чисто практическую сторону, к примеру те же гипсовые штукатурки просто пачкаются, а это крайне не желательный момент внутри помещений.
Не надо делать когда на финише иные варианты кроме покраски.
К примеру стены под облицовку кафелем красить не надо, стены под обои красить не надо и так далее.
Наружная штукатурка:
Не надо красить если штукатуркой просто выровняли стены к примеру под крепление утеплителя по технологии "мокрый фасад", не надо красить под сайдинг, под ППУ и так далее.
Покраска действительно неотъемлемая часть финишной отделки, как внутренней, так и наружной.
В каком случае лучше красить оштукатуренную поверхность? Например, фасад, если вы планируете финишной отделкой сделать структурную штукатурку, цветную шубу, или просто остановиться на штукатурке, то в этих случаях покраска нужна. Если дом будет облицован панелями, блок-хаусом, плитами, то красить нет смысла.
Покраска внутри помещения не так популярна как снаружи. Но если у вас идеально ровные стены, или хотите украсить их декоративной штукатуркой, то нужно будет красить. Применять краску не советую в ванных комнатах из-за влажности помещения. И наоборот в кухне, котельной и прихожей стены лучше красить, в таких помещения стены и откосы часто мараются.
