Как рассчитать забор из шлакоблока самостоятельно: какую методику использовать?
Stefan [7.7K] 3 года назад
В прошлом году закончили строительство своего частного дома, а приусадебный участок до сих пор остается без изгороди. Решил сделать бюджетный забор: купить б/у шлакоблока и сложить с него ограждение, а затем поштукатурить его и покрасить. Как рассчитать объем материала, который потребуется на строительство забора из шлакоблока? Какую методику расчетов использовать?
Не знаю, насколько предлаемый Вами вариант будет бюджетным. С б/у шлакоблоком все понятно- возможно и найдете шлакоблок в неплохом состоянии, но вот последующие работы по штукатурке и покраске нивелируют всю экономию. Во-первых, работа не из дешевых и даже при самостоятельном выполнении, затраты на материалы будут не меньше, чем стоимость нового шлакоблока. Во-вторых, сколько не наблюдал за такого вида заборами, их все равно через 3-4 года надо ремонтировать- краска лущится, штукатурка отпадает и т.д.
Посчитать необходимое количество шлакоблока можно различными способами:
  • через объем кладки, когда расчитывается объем кладки и делится на объем 1 шлакоблока (0,19*0,19*0,39= 0,0141 м3);
  • через площадь кладки. В этом случае определяете площадь забора и делите на площадь лицевой стороны шлакоблока (0,39*0,19=0,0741 м2);
  • по рядам кладки. Когда Вы знаете длину одного ряда кладки, количества рядов и суммарную длину всех рядов делите на длину шлакоблока (0,390 м)
Соответственно:
  • в 1 м3 кладки шлакоблока будет 71 шт.;
  • в 1 м2 кладки шлакоблока будет 13,5 шт.;
  • в 1 м/п ряда кладки- 2,56 шт.
Посчитать можно по разному, можно в квадратных метрах, можно поштучно, можно даже на кубы перекинуть.
Вот один из вариантов, по моему очень удобный.
В начале узнаём размеры шлакоблока.
Стандарт это 39 х 19 х 19.
Переводим длину в см, на длину в м.
Получаем длина каждого шлакоблока = 0,39-ь метра.
Теперь определяемся с длиной забора.
Допустим забор в длину 10-ь метров.
Делим 10 : 0,39 = 25,5 штук шлакоблоков у нас по длине.
Теперь высота забора, допустим 1.90-о (так просто проще щитать).
значит 10-ь штук в высоту.
Швы можно не учитывать, ибо толщина швов при клаке на раствор одна. при кладке на клей другая, да и вообще это не важно в случае с забором.
Умножаем 25,5 х 10 = 255-ь штук блоков нам необходимо на забор длиной 10-ь метра и высотой 1.90-о.
В квадратных метрах считать чуть сложней, тут надо высчитать квадратуру каждого блока, затем узнать сколько блоков в квадрате (13,49), затем умножить эту цифру на площадь.
Вот те же размеры забора 10 на 1.90.
10 х 1.90 =19-ь кв/м общая площадь.
19 х 13,49 = 256-ь штук, то есть сами себе проверили, наши вычисления верны, а то "разночтение" в один блок образовалось потому что я округлял, в длину не 25,5, а 25,64...но тут такие супер точности уже не нужны, на такой площади блок в запас это нормально.
Есть шлакоблоки и других размеров, но думаю что принцип подсчёта стал чуть понятней.
