Как вывести угол при самостоятельной штукатурке стен?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Самостоятельно взялись штукатурить стены, но с углами проблемка. Как вывести угол при самостоятельной штукатурке стен?
Если наружный угол, то штукатурится сначала одна плоскость, ждём пока немного схватится. Затем устанавливается ровная рейка или доска, таким образом, чтобы край доски и был углом. Своего рода доска будет выполнять функцию направляющего, по ней лишнего не положишь и недоложить будет невозможно.
Хуже с внутренними углами, но там надо иметь длинный полутёр. А поштукатурив две плоскости этим самым полутёром выводить внутренний угол.
В принципе на рисунке должно быть всё понятно и по наружному углу и по внутреннему. Как говорится не Боги горшки обжигают. Надо только попробовать и всё получится.
Тут многое зависит от сноровки и мастерства, поэтому лучше для начала потренироваться внизу, там где стены будут закрыты плинтусом. Для ровного вывода угла существует специальный прямоугольный шпатель, но я им честно сказать не пользуюсь, так как на практике он оказывается бесполезным. Практически лучше вывести в ноль одну стену по маякам, а потом вторую, исходя из уровня выведенной первой стены. Далее для получения идеальной поверхности стены шкурят, самый лучший эффект достигается при обработке стен резиновой теркой.
