Как устранить неровности на деревянном потолке?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На даче деревянные потолки стали кривыми, неровными. Как своими руками устранить неровности на деревянном потолке, отреставрировать его?
Неровности можно выровнять как сухим методом, так и мокрым.
К сухим относится, гипсокартон, натяжные потолки, вагонка на потолке, к мокрым, штукатурка, шпаклёвка.
Если решили штукатурить потолок, то делается это так:
Проверяем деревянные потолок на наличие гнилых досок, убираем старую отделку.
Далее грунтовка с просушкой, антисептирование.
Затем можно набить дранку
(узкие рейки набиваются под углом).
Замешиваем раствор, можно сделать самодельный, можно купить готовую смесь, к примеру если помещение не влажное, то подойдёт и гипсовая штукатурная смесь, во влажных лучше использовать цементные штукатурки.
Устанавливаем маяки по уровню.
Накидываем смесь и протягиваем правИлом.
Если слои большие, наброс в несколько слоёв.
После просушки потолка, грунтовка и шпаклёвка в ноль, далее окраска.
Из личного опыта могу добавить, древесина "дышащий" материал и выравнивать лучше обрешёткой, а далее вагонка, этот вариант более приемлем в отличи от штукатурок.
Примерно аналогичная ситуация была и у меня в доме с дедовским потолком - неровности, щели между досками и т.д. Первым делом, эл.рубанком я провёл выравнивание досок потолка, лежащих в разных плоскостях, т.е. просто прострогал в наиболее кривых местах и деревянный потолок ровным. Затем я обклеил газетами в 2 (!) слоя потолок; в качестве клея использовал строительный ПВА, разбавляя его до консистенции молока ( примерно 1 : 1 ). Наклеил один слой, дал просохнуть, потом наклеил второй.После высыхания второго слоя потолок стал идеально ровным. Ну и наконец последней операцией в деле реставрации потолка, стало обклеивание обоями белого цвета. Все те, кто видел старый потолок, заходя в дом после ремонта, сразу обращали внимание на потолок, ибо ну не видеть и не замечать этого невозможно, настолько разителен контраст между тем что было и как стало.Удачи Вам !
