Ракушняк или шлакоблок: что тяжелее?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Силы уже не те, да и времени мало для строительства дома, нужен легкий материал. Что тяжелее: шлакоблок или ракушняк (ракушечник)?
И ракушняк и шлакоблоки разные по плотности и по размерам.
Есть пустотелые шлакоблоки, то есть вес зависит от той самой пустотности.
Самый лёгкий шлакоблок при пустотности 40% весит 10-ь кг (из него возводят перегородки, не несущие стены и.т.п), а самый лёгкий ракушняк (марка М-15) весит 11-ь килограмм.
Марка ракушняка зависит от его плотности.
Если сравнивать ракушечник и шлакоблок который используется для возведения несущих стен (лицевых), то шлакоблок тяжелей, это если в целом, не учитывая плотность, пустотность, марку материалов.
Но вес материалов, это самый мало значительный момент, материалы для возведения дома подбираются иначе.
Ракушечник единственный строительный материал, который не изготавливается, а добывается и режется по месту в карьере, на блоки.
То есть это на 100% экологически чистый материал, шлакоблок наоборот, экологически проблемный материал.
Цена, ракушечник значительно дороже шлакоблока.
Если вес интересует при расчётах нагрузки на фундамент, то фундаменты делается практически одинаковые, что под шлакоблок, что под ракушечник, при той же толщине стен и высотности строения.
Прежде всего надо по финансам определиться, ибо ракушняк ( = ракушечник ) весьма недешёвый материал, а в зависимости от региона Вашего проживания цены могут быть в 2 - 4 раза дороже шлакоболока, но зато экологически чище строительного материала, пожалуй, и не сыщешь. Что же касается веса, то тут ведь тоже надо смотреть какой шлакоблок - полнотелый или с пустотами, причём в зависимости от их формы зависит и вес.То же и с ракушечником, если он марки М 15, то около 10 кг., а если М 35, то около 25 кг.Если брать усреднённую величину, то ракушечник легче.Кроме того он хорошо " дышит ", правда и влагу тянет на себя сильно, поскольку пористый материал, и посему надо будет провести оштукатуривание, впрочем, это уже другая тема. Буду рад, если мои рекомендации помогут Вам в строительстве дома.Удачи Вам !
