Как прикрепить деревянную балку к потолку из ЖБ?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Для декоративной отделки потолка надо прикрепить деревянные балки. Как прикрепить деревянную балку к потолку из ЖБ?
Самым простым решением крепления деревянной балки к железобетонному потолку будет крепление с использованием анкерных болтов.
Работа несложная, но потребуется привлечение нескольких помощников, числом не менее двух, в зависимости от габаритов балки.
Приготовленную балку прикладывают к потолку в то место, где ее нужно прикрепить и с помощью вертикальных стоек-подпорок надежно закрепляют.
Затем сверлом по дереву диаметром, соответствующим диаметру выбранного анкерного болта, сверлят необходимое количество сквозных отверстий до соприкосновения сверла с потолочной плитой. Этот прием позволит избежать сложного процесса разметки — получившиеся на потолке от соприкосновения со сверлом риски на втором этапе покажут места, где нужно будет сверлить отверстия под анкеры.
Теперь можно подпорки убрать, а балку опустить и немного доработать, а именно, рассверлить отверстия сверлом диаметром, равным диаметру торцевой головки, с помощью которой Вы будете закручивать гайку. Глубина сверления должна быть равной высоте гайки. В дальнейшем это позволит Вам замаскировать гайку в теле балки.
Примечание-1: этот момент можно опустить, если для Вас эстетика не является приоритетом или, если вместо анкерного болта с гайкой будете использовать анкерный болт с крюком, на который планируете что-либо подвесить (например, потолочную люстру).
Примечание-2: не надо использовать этот прием совсем, если балка у Вас тонкостенная.
Далее в потолке по намеченным местам сверлом по бетону сверлите отверстия под анкерные болты на необходимую глубину и с помощью помощников водружаете балку на место и закрепляете ее анкерными болтами.
Примечание-3: ни в коем случае не берите сверло по бетону диаметром больше диаметра болта. Кажущееся несоответствие отверстия и болта не более, чем кажущееся — просто забивайте молотком анкерный болт с навернутой гайкой через деревянную накладку до упора и затягивайте гайку.
Выступившие за пределы поверхности балки концы болтов с помощью отрезной машинки удаляете, а отверстия маскируете любым удобным Вам способом.
Для декоративных целей используются декоративные балки. По сути дела она представляет собой фанерный короб, обштьый шпоном. Монтаж производится по частям: вначале основание с боковыми стнками прикручиваются шурупами к потолку. А затем навешивается шпон и все остальное. Поляки производят даже полиуретановые варианты подобного профиля.
