Чем удалить желтые пятна на пластиковом подоконнике?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Заметила, что на пластиковом подоконнике от цветочных горшков появились желтые пятна. Чем удалить желтые пятна на подоконниках?
  • Проще всего отмыть желтые пятна на пластиковом подоконнике, если они свежие. В этом случае, вам поможет справиться с пятнами тёплая мыльная вода. В качестве моющего средства можно использовать средство для мытья посуды.
  • Убрать пятна с подоконника можно с помощью средства для чистки стёкол. В их составе имеется спирт, благодаря чему удаление пятен с подоконника должно быть эффективным.
  • Другим средством, которое так же найдётся в доме у каждой хозяйки является стиральный порошок для белых вещей. Разводим порошок водой до консистенции густой кашицы и наносим на пятно. Оставляем минут на 10, после чего трём губкой для мытья посуды (жесткой стороной).
  • Если у вас есть обмылки (небольшие кусочки, остатки от мыла в брусках), тогда можно приготовить моющее средство из них. Наполняем половину ёмкость обмылками и заливаем горячей водой. Ждём их полного растворения. Этим средством, как и порошком так же можно отмыть жёлтые пятна на подоконнике.
  • Для удаления пятен с белого подоконника может пригодиться пищевая сода или зубной порошок. Они состоят не повредят поверхность подоконника, но бережно и эффективно отчистят въевшиеся пятна. Необходимо сделать кашицу, разбавив порошок водой. Данной кашицей оттирать пятна, после чего хорошо смыть водой.
Есть отличный растворитель фирмы COSMOFEN. Он и предназначен для очистки ПВХ изделий от различных загрязнений. Серия COSMOFEN представляет из себя линейку по номерам - 5, 10, 20 и 60. Каждый из них уникален по своим свойствам, от полного растворения ПВХ до бережного ухода.
