Чертеж деревянного подоконника: как сделать своими руками?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Хотим заменить обычный подоконник окна на широкий деревянный. Как сделать правильный чертеж такого подоконника и сам подоконник, чтобы он идеально подошел к окну?
Монтаж подоконника предусматривает, что его размеры заведомо больше, чем фактическое расстояние между откосами и ширина. При установке подоконника он заводится под оконную раму, а откосы ставятся на подоконную доску.
Необходимо измерить расстояние между откосами с наружной стороны окна - по стене, и с внутренней - по окну. Затем измерить фактическую ширину основы подоконника без свеса. Измерения проводить как минимум, в двух местах - слева и справа. Если длина подоконника более метра, то ещё и по середине. К полученным фактическим размерам прибавляется прибавка для захода под раму - 15-25 мм, заход подоконника в стену - в зависимости от устройства стены и величины оконного проёма - 30-40 мм, затем желаемую величину свеса и ширину и длину "ушка".
Ну а для того, чтобы сделать сам подоконник, требуется деревообрабатывающий инструмент и правильно заточенные руки. Купите готовую деревянную заготовку для подоконника - обычно они подходят под стандартные размеры проёмов.
Есть определённые правила (ЕСКД) оформления чертежей.
ЕСКД, это единая система конструкторской документации.
Документ очень объёмный, но его надо изучить, иначе Ваш чертёж не прочитать другому человеку.
Чертёж чертится на листе определённого формата (см. ЕСКД).
Важно грамотно указать масштаб, каждая линия, каждый пунктир чертежа несёт свою смысловую нагрузку.
К примеру , сплошная толстая линия, это видимые контуры изделия, толщина линии так же находится в определённых рамках (0,5, до 1,4-е мм).
Штриховая линия, невидимые контуры изделия, и так далее.
Обязательно укажите допустимые отклонения.
Материал изготовления (подоконники деревянные могут быть изготовлены из различных пород древесины, плюс это может быть многослойное изделие, к примеру массив менее ценная порода древесины + шпон из древесины ценных пород) в чертеже указывайте эти моменты (сноской внизу страницы).
При необходимости к чертежу подоконника можно приложить пояснительную записку.
