Чем заштукатурить монтажную пену на деревянном подоконнике?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Сделали косметический ремонт на даче и залили щели пеной. Чем стоит заштукатурить монтажную пену на деревянном подоконнике, чтобы было красиво?
Конечно ситуацию лучше видеть толщина шва может быть различной, возможно логичней купить нащельник (есть разного цвета) чем штукатурить.
Если штукатурить, то вариантов масса, вот к примеру не плохой "Ротбанд",
адгезия сумасшедшая липнет ко всему в том числе и к монтажной пене.
Но надо выполнять ряд важных действий, пена подрезается и не просто заподлицо с поверхностью, а чуть глубже (примерно 3-5-ь мм).
Тому же "Ротбанду" нужно место куда лечь.
Ещё лучше (это что бы не было проблем) развести "Ротбанд" чуть жиже рабочей консистенции шпателем втереть его в пену тонким слоем.
Просушка.
Теперь можно накладывать основной слой.
Вы пишите о красоте, в принципе можно подобрать краску цветом один в один с поверхностью и покрасить по "Ротбанду", не забудьте убрать пыль и загрунтовать с просушкой.
Возможно есть смысл пройтись наждачной бумагой по штукатурке.
чтобы было красиво?
Вся красота зависит от исполнителя, как "положить" шпаклёвку так она и будет смотреться.
Не написал, "Ротбанд" гипсовая штукатурка (внутренние работы).
Как вы выразились в пояснении, то вам нужно заштукатурить монтажную пену в стыках с деревянными рамами и так , чтобы было красиво. И действительно объем работ небольшой и штукатурки надо немного. Поэтому лучше всего использовать силиконовую штукатурку.
Дело в том что силикон давно используется профессионалами для защиты монтажной пены при монтаже окон.
А силиконовая штукатурка не только защищает и хорошо совмещается, но и выглядит очень красиво.
тем более сейчас в продаже большая гамма цветов м вы можете подобрать любой понравившийся цвет.
Конечно это штукатурка довольно дорогая, но вам баночки вот такой хватит на все.
Преимущества этой штукатурки в том, что она ложится и на дерево и на бетон и на кирпич. А на нее легко ложатся и любые силиконовые и акриловые краски.
Здравствуйте! Остатки монтажной пены нужно будет аккуратно убрать с поверхности подоконника. Возьмите металлический шпатель для оштукатуривания и с помощью него соскребите монтажную пену. После этого сверху на испачканный участок следует нанести штукатурку. Для выполнения работы можно использовать цементно-песковую штукатурную смесь марки "Геркулес". После высыхания штукатурку следует окрасить вместе с общей поверхностью деревянного подоконника. Краску используйте эмалевую любой приемлемой для вас марки.
Больших проблем при нанесении штукатурки на пену нет.
Вы можете остановить свой выбор на штукатурках на гипсовой основе, таких, как Ротбанд, Гольдбанд или Пуфас.
Предварительно выравниваете пену на подоконнике и наносите штукатурку. После того, как она высохнет, используя наждачную бумагу выравниваете поверхность.
