Как обшить потолок панелями ПВХ в ванной комнате самостоятельно?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Решил не заморачиваться с отделкой потолка ванной и сделал стандартное утепление пенопластом, а после этого хочу обшить потолок панелями ПВХ. Как это сделать самостоятельно?
Панели ПВХ можно к потолку приклеить, можно сделать под панели каркас.
Панели ПВХ крепятся с "родным" потолочным плинтусом, или без оного.
Если выбрали обрешётку и потолок без проблемный (ровный), бруски можно крепить прямо к нему (есть и иные варианты).
Брусок лучше пропитать антисептиком.
Панели, от двери в ванной, крепится вдоль.
Бруски по периметру (в этом районе будет багет).
Шаг между брусками 50-т, 60-т см.
Панели ПВХ крепятся по типу "шип-паз", а крепление к бруску осуществляется скобами
(нужен степлер).
Я обычно панели ПВХ, режу строительным ножом под линейку.
Вот это основное.
На финише по периметру (это если выбрали этот путь) приклеивается потолочный плинтус.
Плинту можно "посадить" на герметик белого цвета.
Герметик превосходный вариант влажном помещении, плюс по-ходу заделываются резы угловые и возможные проблемный места потолок-багет, багет-стена.
Если в панели ПВХ, монтируется освещение, просчитайте этот момент заранее (раскиньте провода по потолку).
Чтобы самостоятельно обшить ванную панелями ПВХ, для начала следует сделать каркас. Для этого понадобиться деревянный брус 3х4, можно 4х5. Делаете каркас в три ряда, брус крепите на одинаковом расстоянии. Далее, от двери, с помощью степлера крепите направляющую полосу "Старт", а далее в нее вставляете панели ПВХ, и так - же закрепляете скобами. Перед тем как будет крепить панели, измерьте их и порежьте на нужную длину. Они, как правило легко режутся, можно использовать строительный нож или ножовки по металлу.
