Что нужно (какие материалы и работы) для утепления чердака деревянного дома?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Построили домик и хотим утеплить чердак, чтобы в будущем сделать комнату отдыха. Что нужно, какие материалы для утепления чердака деревянного дома?
Утеплителей для чердачного помещения очень много, отталкиваясь от конкретного утеплителя подбираются сопутствующие материалы.
Вот примеры:
Решили утеплить пенфолом (отражающая теплоизоляция).
Пенофол крепится с зазором и к поверхности и к финишному отделочному материалу (гипсокартон, вагонка), значит к Пенофолу покупаем рейки толщиной 20-ь мм.
Пенофол крепится встык, стыки проклеиваются фольгированным скотчем, значит нужен он.
На финише, если вагонка, то нужна вагонка, если гипсокартон, то нужен гипсокартон, шпаклёвка, краска, грунтовка.
Утепление напыляемым ППУ, нужно оборудование,
нужны компоненты "А" (полиол) и "В" (изоцианат),
при их смешивании получаем пенополиуретан.
Если решили использовать керамзит, то нужна паро-изоляция (к примеру пергамин) и гидроизоляция (к примеру рубероид).
Работы о которых Вы спросили, так же выполняются исходя из конкретных утеплителей.
Если пенофол, то в работы включено следующее:
Антисептирование.
Набивание рейки.
Монтаж пенофола встык.
Проклейка стыков фольгированными скотчем.
Контр-обрешётка.
Финишный отделочный материал (его монтаж).
Всем утеплителям предпочитаю натуральные материалы. Пол можно утеплить опилками. Состав такой. 5 частей опилок, 1 часть извести (пушонка) и 2 части цемента, 1часть песка. Такой раствор укладываю слоем в 15-20 см. на картон. Сохнет долго, но как схватится, получается легкий, теплый, пористый бетон.
Стены утепляю матами камки. Это водоросли, они не гниют, не горят и в них не заводятся грызуны. Маты крепятся к стенам и потолку также как и любой утеплитель. Фиксируется обрешеткой.
В результате дом получается качественно утепленным и без химии.
