Как прикрепить умывальник к закладной из фанеры в перегородке из ГКЛ в ванной комнате?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Собираюсь устанавливать умывальник в ванной комнате, стены которой были сформированы из гипсокартона. Хочется сделать все правильно, чтобы раковина умывальника держалась крепко и на века. Как правильно прикрепить умывальник к закладной из фанеры в перегородке из ГКЛ?
Если закладная сделана правильно, то это означает что фанера надёжно закреплена к стене, это может быть толстая фанера, или более тонкая в два слоя.
Получается что мы крепим раковину к комбинированной стене, (многослойной) это гипсокартон, фанера и бетон (к примеру, хотя может быть и кирпич).
Крепления для раковин разные, допустим у Вас вот такие,
крепления можно купить разные по диаметру, разной длины, но одного типа.
Это крепления под "Тюльпан" (раковина с ногой).
Устанавливаем ножку.
На ножку чашу.
Кочки пальцев окунаем в любой раствор.
Через отверстия раковины делаем разметку.
Убираем раковину с ножкой.
Керним.
Сверлим все три материала, возможно придётся менять свёрла.
Вбиваем дюбель, закручиваем шпильки, ножку на место, чаше на ножку и закручиваем гайки.
Если Вы имели в виду что-то другое, то в продаже есть вот такие анкера,
они для пустотелых конструкций.
Так же можно подобрать и по диаметру и по длине.
На века раковины не крепятся. Появляются новые модели умывальников, обновляется интерьер, меняется мода. А вот закрепить надежно и с возможностью легкого демонтажа умывальник просто необходимо.
И помочь в этом могут анкерные крепления, которые при затягивании обжимают стену с обоих сторон.
Анкерные крепления могут быть разных типов:
  • такие
  • или такие
Для крепления умывальника Вам необходимо сделать следующее:
  • на кафеле сделать разметку монтажных отверстий умывальника;
  • сверлом по кафелю нужного диаметра делаете отверстие (не забудьте накернить кафель, чтобы сверло не "гуляло") на малых оборотах дрели или шуруповерта;
  • меняете сверло на сверло того же диаметра по дереву и сверлите гипсокартон с фанерой;
  • проверяете анкер на работоспособность- входит в отверстие;
  • выставляете умывальник и фиксируете его анкером. Помните, если у анкера винт из металла, обязательно подложите прокладку из резины или силикона. Это не позволит при зажиме повредить фаянсовый (хрупкий) умывальник.
  • анкер в Вашем случае будет выглядеть так
