Что добавлять в опилки для чердачного перекрытия частного дома?
Stefan [7.6K] более года назад
Хотим сделать теплоизоляцию чердачного перекрытия с помощью опилок, которых на территории двора находится более чем достаточно. Что нужно добавлять в опилки, чтобы можно было с помощью них сформировать и за одно утеплить чердачное перекрытие дома?
Вам, хочу заметить, повезло, ибо Вы имеете шикарную возможность дешёво и экологически чисто сделать теплоизоляцию чердачного перекрытия, я же в своё время в мешки затаривал и возил опил/опилки с рядом расположенной пилорамы.Итак, что и как. Сначала сделайте раствор арболита.Его состав ( мой рецепт ) : опилки/опил - песок карьерный - цемент - вода в соотношении 6 х 3 х 2 х воды же добавьте столько, чтобы по консистенции раствор напоминал кашу ( примерно, как манную ). Полученным раствором залейте чердачное перекрытие, разровняйте, кстати, предварительно пустые мешки от цемента аккуратно разрежьте и настелите на перекрытие ( дешевле, чем руберойд,а функция выполняется ). После того, как арболит высохнет, Вы будете иметь прекрасный утеплитель, как нельзя плотно " уложенный " на Вашем чердаке.Толщину делайте в пределах 8 см.Далее поверх арболита накидайте стружек ( 5 - 6 см. толщиной ), и в заключение просыпьте золой, крайне желательно от сгоревших поленьев ( = дерева ), чтобы экологичность была соблюдена окончательно.Удачи Вам !
Да если у вас есть опилки, то их можно использовать для утепления чердачных помещений. Но для этого их нужно смешать с раствором глины или цементным раствором. Дело в том что просто использование опилок резко повышает возможность возгорания чердачного помещения.
Так что можно действовать по старинке и просто смешать с граствором глины лдин к одному., раствор лучще брать не очень жидким.
Смешивать можно вот так.
Ну а если еще добавить несколько процентов раствора буры. разведенной до 10 процентной концентрации, то и плесень и грибок не тронет деревянные перекрытия на вашем чердачном помещении.
Можно конечно смешать опилки и с цементным раствором. Эффект будет аналогичным.
Так что все зависит от того, что у вас есть в наличии, но глина на мой взгляд предпочтительней и экологичней.
