Как удалить конденсат на чердаке и предотвратить его появление?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Купили загородный дом и заметили, что на чердаке появляется конденсат. Как удалить конденсат на чердаке и предотвратить его появление в дальнейшем?
Обычное дело при неправильном монтаже кровли. Иногда вижу, что шабашники из жарких стран строят крыши, нарушая при этом всю технологию и на замечание, что так делать не стоит, чуть ли не в драку лезут, что они правы, а в итоге получается вот такая неприглядная картина
Думаю, что и у Вас произошло примерно то же самое. А что же должно было быть на самом деле? Конструкция должна иметь хотя бы вот такой вид
Что же делать в данном случае? Конечно, самым логичным было бы снять металлочерепицу и заново сделать всё правильно. Но, думаю, не каждый согласится на это. Можно поступить по другому. Ведь откуда берётся конденсат? Это влажный воздух из помещения попадает на чердак. Отсюда и получается, что нужно хорошенько утеплить пол чердака, ведь именно через него влажный и тёплый воздух попадает на чердак. Но и этого скорее всего будет мало. Желательно сделать слуховые окна на чердаке
, чтобы он продувался, вот тогда то и конденсат скорее всего пропадёт.
Вопрос злободневный и ответить на него можно просто - займитесь вентиляцией чердачного помещения и конденсат исчезнет. Скорее всего конденсат появляется от испарений которые исходят от неправильной установки чердачного пола. Либо тонкий слой изоляции и имеются достаточно большие щели через которые прорывается теплый воздух с жилых помещений. Летом нужно правильно уложить межчердачное покрытие изоляцию. Затем установить отдушины или установить вентиляционные окна. Все эти меры приведут к положительному результату и конденсат исчезнет. Скажу Вам что и в доме станет намного теплее. Нужно устранять причину этого явления иначе кровля быстро придет в негодность.
