Штукатурки для наружной отделки стен зданий: какие бывают виды строительного материала?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Для отделки фасада дома будем использовать штукатурную смесь. Какой именно вид штукатурки применить для наружной отделки, пока еще не решили. Расскажите, пожалуйста, более подробно, какие бывают виды штукатурок для наружной отделки стен зданий?
Для наружного оштукатуривания стен нужно использовать специализированные штукатурки с высокой паропроницаемостью. Для оштукатуривания газобетона Д500-Д600, тёплой керамики, полнотелого и щелевого кирпича, керамзитобетона, полистиролбетона лучше использовать штукатурки плотностью 1400 кг/м3(1,4 кг на 1 мм слоя). Для этого подойдёт штукатурка Ceresit CT 24.
Для оштукатуривания газобетона Д300-Д400, арболита,полистиролбетона,слабых блоков лучше использовать штукатурки плотностью 1100 кг/м3 (1,1 кг на 1 мм слоя). Для этого подойдёт Ceresit CT 24 Lite (Лайт).
Технология оштукатуривания вот такая:
  1. Вначале производится грунтование проникающей грунтовкой,причём нельзя использовать неразведённую с водой грунтовкой, можете получить непрогрунтованное основание с глянцевой плёнкой! Поэтому проникающую грунтовку Ceresit CT 17 разводите с водой
Первый заход - разводите грунтовку 1х6, наносите грунтовку при помощи распылителя для насекомых (7-9 литров), можно торкрет-пистолетом
Второй заход -разводите 1х4
Третий заход- 1х2
При первых двух заходах стараетесь максимально сильно пропитать основание смесью грунтовки и воды, заканчиваете этап только после того, как основание больше не в состоянии принять в себя раствор. В третий заход наносите не так интенсивно. Основной задачей грунтование является не укрепление основания, как многие ошибочно думают, а уменьшение впитываемости основанием воды, но при этом нельзя создать на поверхности глянцевую плёнку, она очень сильно уменьшает адгезию клеёв и штукатурок к основанию.
  1. Создаётся адгезионный обрызг. Адгезионная добавка Ceresit CC 81 разводится с водой 1х6, полученной водой затворяется штукатурка Ceresit CT 24 до состояния жидкой сметаны, творога. Полученная масса наносится на стены при помощи кисти, макловицы, движения во все стороны, не растирается. После этого необходимо просушить поверхность 3-5 дней, чтоб адгезионный обрызг схватился.
  2. Устанавливаются металлические штукатурные маячки из расчёта слоя 15-20мм, меньше нельзя на фасаде. Устанавливаются маячки на штукатурку Ceresit CT 24 с небольшим добавлением в воду СС 81! Адгезионная добавка добавляется только в воду, а не в раствор, если добавить её в раствор, то она не сможет в нём равномерно распределиться и при высыхании разорвёт штукатурку!
  3. Наносится штукатурка Ceresit CT 24 либо Ceresit CT 24 Лайт. При затворении штукатурки используется вода, смешанная с адгезионной добавкой Ceresit CC 81 примерно 1х12.
  4. Вынимаются штукатурные металлические маячки, они вынимаются не дожидаясь полного схватывания штукатурки.Штробы заполняются штукатуркой Ceresit CT 24 с добавлением Ceresit CC 81.
  5. После выдержки производится устройство базового армирующего слоя, наносится клей Ceresit CT 85, в него втапливается Фасадная стеклотканевая сетка 5х5 мм, разрывная нагрузка 2000, вес 165 гр/м2.
  6. Наносится кварцевая грунтовка Ceresit CT 16, наносится при помощи макловицы, кисти.
  7. Дальше может наноситься фасадная шпаклёвка Ceresit CT 225 с последующей окраской фасадной краской Ceresit CT 48 (силиконовая), Ceresit CT 54 (силикатная), различные виды декоративных штукатурок минеральных Ceresit CT 137, Ceresit CT 35, силикатно-силиконовых Ceresit CT 174, Ceresit CT 175.
