Наружная штукатурка по утеплителю: какую лучше использовать при отделке фасада дома?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Снаружи обшили стены дома листами пенопласта, чтобы сделать помещение более теплым в холодное время года. Теперь утеплитель нужно поштукатурить, но неизвестно, какой вид штукатурки лучше подойдет для нанесения на пенопласт?
Хочется узнать каким именно способом вы обшили наружные стены пенопластом, какую марку пенопласта использовали и как выбирали его толщину. Для утепления и отделки фасадов из пенопластов применяется только фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф, по новому ГОСТ маркировка ППС-16. Фактическая плотность 16,2-18 кг/м3. Толщина пенополистирола определяется не столько теплотехническим расчётом, сколько расчётом на влагонакопление в конструкции стены. Так для утепления газобетона Д500-Д600,щелевого кирпича, тёплой керамики 380-510мм требуется ПСБ-С 25Ф толщиной 120-150мм для региона Москвы и области, меньше нельзя из-за возможного влагонакопления в конструкции.Для газобетона Д400 потребуется уже толщина 220-250мм, что говорит о целесообразности применения минераловатной плиты для этой марки газобетона. Пенополистирол приклеивается и дополнительно дюбелируется, вовремя приклейки производится выравнивание плоскостей фасадов за счёт подрезки толщины пенополистирольных листов. Подрезка осуществляется лучковой пилой с режущей кромкой из нихрома. Обычно приклеивают на цементный клей Ceresit CT 83, CT 85, также на клей-пену Ceresit CT 84. Обязательно делают Г-шки, разбежку листов на плоскости не менее 200мм, перевязку листов на наружных и внутренних углах.
Защиту- оштукатуривание производят тонкослойными штукатурками, в клей типа Ceresit CT 85 втапливают фасадную стеклотканевую сетку. Обязательно соблюдают нахлёсты не менее 100мм, косынки внутренние и диагональные.
Далее наносят кварцевую грунтовку типа Ceresit CT 16 и декоративную штукатурку.
