Обязательно ли надо штукатурить стены перед окраской?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Хотим покрасить стены в доме, они в принципе ровные и чистые. Обязательно ли надо штукатурить стены перед окраской?
Краска очень коварный материал. Стены ровные, пока их не окрасили, и не включили свет, вот тут-то и выплывают все неровности.
Даже есть такой способ, когда штукатурят и шпатлюют стены под окраску, закрывают окна, берут лампу и подсвечивают стену - вот тут-то малейшая неровность начинает выглядеть как яма.
Но всё зависит от запросов. Кто-то доволен и любому ремонту, кому-то же неровность в пару миллиметров, как ком в горле.
Так же многое зависит от основания, если стены пеноплочные или гипсолитовые, то шанс, что они потрескаются очень велик. И если, когда стены оклеяны обоями этого просто не видно, то краска всё покажет.
Категоричного ответа дать нельзя не видя воочию основание. Но я все же больше склоняюсь к оштукатуриванию, при чем, вместо простой финишной шпатлевки, я использовал бы латексную финишную шпатлевку типа "шетрок", она имеет более мелкую фракцию, и стены после окрашиванмя будут иметь более презентабельный вид.
Штукатурить не всегда обязательно, штукатурка выравнивает стены, если стены ровные, то тут уже надо знать из чего они возведены, если это блоки, или кирпич, то надо шпаклевать перед покраской.
Штукатурка и шпаклёвка это "братья", но не родные.
Шпаклёвка, под покраску, выполняет несколько функций:
То что не заметит правИло подчеркнёт краска, не большие вмятины и ямы будут видны, по этой причине шпаклёвку шлифуют перед покраской.
Краска благодаря шпаклёвке будет равномерно впитываться, то есть не будет пятен.
Расход краски в разы будет меньше чем красить без шпаклёвки.
Для лучшего понимания и для примера, приведу ситуацию с гипсокартоном, казалось бы идеально ровная поверхность, но его всё равно шпаклюют перед покраской.
Так же не забывайте и о грунтовке, поверхность грунтуется и перед покраской и перед шпаклёвкой, или штукатуркой.
Грунтовка подбирается под краску, иногда (не все краски) грунтовочный это первый слой).
