Как правильно закрыть декоративно батарею отопления в доме, чтобы не было потери тепла?
Stefan [7.7K] 3 года назад
Меняем старую систему отопления по дому и новые радиаторы будим закрывать с помощью различных декоративных приемов. Хочется, чтобы все было красиво с эстетической точки зрения. Но все же один вопрос мне не дает покоя. Как правильно выполнить маскировку батареи отопления, чтобы в тот же момент не было снижения отдачи тепла от нее? Ведь если неправильно закрыть радиатор, то декоративная обшивка будет поглощать большую часть тепловой энергии!
Попробуйте сделать так, хотя бы сначала на одну батарею, дабы убедиться в действенности предлагаемого метода. Изначально необходимо смонтировать каркас под обшивку батареи отопления. Форму каркаса сделайте как Вам удобней ( Г - образной, П - образной, и пр. ), главное, чтобы конструкция была жестко привязана ( опять же как Вам удобнее - к полу ли, к стене ли ). После этого обшейте лицевую часть доской ( с выборкой на четверть ). Предварительно в доске ( толщина не более 15 - 16 мм., материал желательно лиственница ) высверлите отверстия в шахматно - шашечном порядке диаметром 20 - 25 мм. Доску рекомендую не прибивать к каркасу, а прикручивать саморезами, т.к. внутри по - любому будет оседать пыль, а открутив саморезы и убрав доску, Вы сможете протереть пыль и поддерживать чистоту.Боковые стороны каркаса также обшейте аналогично, а вот на верхнюю часть я настоятельно рекомендую прибить просто рейки ( 50 х 5 мм.), в 4 см. друг от друга.Т.о. тепло от батареи будет исходить вверх, эстетически это тоже будет смотреться весьма и весьма.Удачи Вам !
Очень не плохо выглядит ротанговое полотно, натянутое в раму из реек и установленное в короб с радиатором. И рисунки есть самые разные. Важно предусмотреть отверстия (тот же ротанг) для отвода тепла от радиатора в помещение.
Успехов!
