Как рисовать по штукатурке своими руками?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В детской комнате хочу нарисовать сказочное дерево. Как правильно рисовать по штукатурке своими руками?
Штукатурка выравнивает поверхность, но всё же для рисования этого не достаточно.
Поверхность должна быть идеально гладкой.
Вариантов несколько, или оклеить стену к примеру белыми обоями под покраску и уже наносить рисунок на обои, или прошпаклевать штукатурку финишной шпаклёвкой.
Перед шпаклёвкой со стен убирается старая краска, пыль, грязь, грунтовка с просушкой.
После нанесения финишной шпаклёвки, просушка, шлифовка, грунтовка.
Грунтовка подбирается под краску, рисовать можно и акриловыми красками и масляными и.т.д.
Если Вы обладаете художественным навыком (умеете рисовать) то дальнейшие действия вообще не проблема "холст" мы подготовили.
Если рисовать не уметет, то лучший вариант это трафарет, Вы пишите о неком дереве, вот пара фотографий таких трафаретов.
Приклеиваем трафарет к стене.
Подготавливаем краску.
Совету наносить краску не кистями, а губкой, краска лучше ляжет.
В общем-то всё, краска высохла, убрали трафарет.
Для начала вам нужно перенести изображение на стену. Лучше использовать трафарет, но такой вы вряд ли найдете. По этому нужно простым карандашом нарисовать тонкой линией ваш будущий рисунок. Во время рисования можно изменять и корректировать форму и объем будущего изображения, подгоняя его под вашу стену и фантазию. Затем можно приступать к раскраске. Лучше всего это сделать пульверизатором: удобнее делать переходы цвета и тени. Но здесь нужна рука мастера и опыт. Второй вариант - это краски и кисти. Краски можно использовать любые. Лучше подойдут водные (акриловые). Что бы рисунок не стирался со временем закрепите его слоем прозрачного акрилового лака.
Декорирование помещений такой техникой, как нанесение изображения на стены, а именно её поверхность, на штукатурку в последнее время приобретает всё большую популярность.
Есть такая техника, как альсекко - настенная живопись по сухой штукатурке, при нанесении которой используются краски, основой которых являются сырые яйца. Этот метод может вполне вам подойти.
Техника живописи красками по высохшей штукатурке выглядит ярко и долгое время не теряет первоначального вида.
Подготовительный этап поверхность стены.
Предварительно очищаем стену, если она была обклеина обоями, если на стене имеются неровности, то их необходимо заделать шпатлевкой.
Далее грунтуем и штукатурим заново, до абсолютно идеальной поверхности. Повторно грунтуем и ждём высыхания стены.
Техника росписи по сырой штукатурке водяными красками.
Сначала необходимо обработать сырую штукатурку краски светлых оттенков. Следующими этапами наносим более темные и насыщенные тона.
Если говорить о технике работ, то на первом этапе необходимо сделать эскиз рисунка в натуральную величину. Делим его на части и используем его в качестве трафарета.
